Tengo el modelo de variador Fr-E de mistubishi. No entiendo muy bien la función del borne AU. Tiene que estar encendido para que le entre la consigna de 4-20mA del borne 4???. ¿Qué ocurre si tengo ese borne abierto?
Efectivamente, para que puedas introducir la consigna de velocidad por el borne 4, tiene que haber un puente entre los terminales PC y AU (el puente es la opción más sencilla). De esta forma se libera el terminal 4 y darás la consigna de velocidad según lo que parametrices en el parámetro 267 (0 de serie – 4-20mA).
Si dejas el borne abierto el variador no tendrá en cuenta la señal que le introduzcas por el borne 4.
Nosotros solemos trabajar con el modelo FR-D y FR-F de Mitsubishi.
Los cogemos en la siguiente tienda (es gente seria) tienen ventajas y precios especiales para instaladores y profesionales:
https://iguren.es/13_mitsubishi
