- 29 Nov 2010, 13:22
#246615
Me encuentro el siguiente caso:
Un tipo quiere alquilar un bar. El propietario no le vende el bar. No le traspasa el local, lo único que hace es alquilarle el bar por 5 años para que desarrolle la actividad en él.
El inquilino hará pequeñas reformas (repintar, cambiar algún enchufe, cambiar mesas y sillas, y cosas así).
Algunas personas (interesadas) le han indicado "no, no, te tienes que sacar la licencia, y tienes que reformar para cumplir la normativa".
Obviamente, se lo dicen los industriales (paletas, electricistas) que quieren que la obra sea más extensa para adecuar una actividad puesta en marcha en 1990, a la normativa actual (cambiar todo el cableado, etc).
Bueno, el caso es que la actividad YA TENÍA LICENCIA EN VIGOR hasta la fecha.
Las dudas:
1. ¿puede haber una sociedad que explote la actividad sin tener que cambiar la licencia? ¿o se tiene que hacer un traspaso de licencia?
(es decir, ¿la licencia puede estar a nombre del propietario del bar, pero que su explotación sea desarrollada por otra sociedad?).
2. En el caso de tener que hacer un traspaso de licencia, no es necesario adecuarse a la norma actual, ya que igual que se traspasarán los vasos, sillas, etc., se traspasaría la licencia activa. Es así, ¿verdad?
Audentes Fortuna Iuvat
