Pues eso, realmente no se como se tramitaria una instalacion de rotulos de neon o tira continua de neon dentro de una instalacion electrica que ya esta legalizada, es decir, en un hipermercado por ejemplo, el hiper ya esta aierto y funcionando y a posteriori se instala un rotulo de neon que puede ser exterior (TOTEM) o interior en galerias comerciales. Como lo legalizamos? Gracias a todos y un saludo.
Pues mira a ver las definiciones para ver si se clasificaría según ITC-BT-44 ó ITC-BT-09. A partir de ahí, según la potencia de que se trate, mira si requiere proyecto o MTD, según ITC-BT-04.
Paralelamente, no te olvides de la licencia del Ayuntamiento para rótulos, o similar
entonces, si segun ITC-BT 44, el el apartado 3.2, 1er parrafo, se considerara "instalacion de baja tension" al cumplirse las condiciones descritas en el parrafo.
Por otro lado, segun ITC BT-05, en el apartado 4.1, "las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia de los locales de publica concurrencia necesitaran inspeccion inicial". Como no se trata de una modificacion o ampliacion de importancia no necesitaria OCA.
El tema de si necesita proyecto o no es indiferente ya que se cuenta con proyecto y certif. direccion de obra.
Por tanto, como se tramitaria, por TECI, LIBEX o registro de 20 dias. Gracias de antemano.
mota escribió:Por tanto, como se tramitaria, por TECI, LIBEX o registro de 20 dias. Gracias de antemano.
¿Alguien podría explicarme, qué significan las siglas TECI y LIBEX? :oops: :oops:
(No me deis collejas...)
perdon amigo Amenofis, TECI son las siglas del sistema informatico para la tramitacion telematica de certificados de instalaciones en Andalucia (pequeñas instalaciones, viviendas, ...etc). LIBEX es otro camino para sellar el Certificado de instalaciones, te presentas en industria con los papeles y te llevas el certificado visado en el mismo dia (instalaciones de alguna mas envergadurqa).
