Bueno, como pongo en el título nos han encargado la "legalización" de un supermercado de unos 540m2 que se encuentra desarrollando la actividad.
Este local, tenía su licencia para Supermercado, se produjo el traspaso a otro propietario y este no realizó el cambio de titular y ahora lo tiene un tercero que quiere obtener la licencia. No puede realizar un cambio de titular ya que la sociedad del primer propietario se ha extinguido.
Todo esto lo digo para tratar de evitar que tenga que realizar el aislamiento acústico (que según el art. 29 del RD 236/2009 debe ser de 60dBA) ya que le supondría un engorro no solo por la inversión sino por tener que cerrar con lo qeu supone para los clientes y no estan las cosas como para jugársela .....
Gracias de antemano y a ver si veo la luz al final del túnel.
Última edición por arameos el 21 Nov 2010, 12:12, editado 1 vez en total
Hola Arameos, en primer lugar, esa normativa que comentas será Decreto en lugar de Real Decreto, porque no me consta, entiendo que será un decreto autonómico.
Por otra parte, por lo general, échale un vistazo a las disposiciones transitorias de esa normativa o bien al apartado correspondiente a cambios de titularidad, ampliaciones, modificaciones de actividad, que deberá contener.
No obstante, podrías realizar consulta al técnico municipal, a ver qué solución puede tener. Saludos y suerte.
Se intentó hacer por cambio de titularidad y no se consiguió nada. Finalmente decidimos dejarlo porque habíaun vecino un tanto especial que no parabe de meter denuncia por ruidos al cortar la carne.
arameos escribió:Se intentó hacer por cambio de titularidad y no se consiguió nada. Finalmente decidimos dejarlo porque habíaun vecino un tanto especial que no parabe de meter denuncia por ruidos al cortar la carne.
Menuda tuve hace años con una carnicería y el tajo de los c...nes y la forma de solucionarlo fue diálogo entre las partes y acuerdo del horario de realizar esta operación.
