Construir a menos de 100 metros de un rio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola
Para construir dentro de la zona de policia de un rio, que son 100 metros, además de realizar el proyecto de construccion que se entrega en el Ayuntamiento ¿tengo que pedirle algún organismo más permiso? ¿Tal vez a la confedereción del Guadalquivir o a Obras Públicas? Soy de Andalucia. ¿Hay que realizar proyecto de actuación?.
Muchas gracias.
Sin saber demasiado de construcciones fijas... Es imprescindible el beneplácito de la CH.
hasta para poner un poste electrico necesitas VºBº de la CHG
Se supone que es el Ayto. el que dará traslado a la CH correspondiente y no dará licencia hasta que tenga informe favorable.
5 metros a los lados de un rio no se puede construir nada pero en los 100 metros a orillas del rio se permite hacer construcciones pequeñas siempre con el permiso de la CH. Acercate hasta la confederación y te darán una solicitud que tambien puedes sacar de la web, tendras que enviarles tambien un plano en planta de como quedará la zona. Si es para el Ayuntamiento tendrás que llevarles tambien la hoja de afirmación del proyecto y el dni del alcalde. Te digo que se permiten construcciones sencillas, consultales lo que quieres construir y ellos te dirán. Espero haberte ayudado.
JORDIM escribió:Se supone que es el Ayto. el que dará traslado a la CH correspondiente y no dará licencia hasta que tenga informe favorable.
Esto que dice JORDIM es cierto... pero mi recomendación es que realices la presentación simultánea en ambos organismos, Ayuntamiento y CH.
Y lo digo porque, aqui en Asturias, el Ayuntamiento tarda de 2 a 3 meses en remitir el Proyecto a la CH, y a su vez la CHC (Confederación Hidrográfica del Cantábrico) tardará entre 9 y 12 meses en dar permiso (en el mejor de los casos, si es que no tiene "nada que decir"). Si lo presentas en ambos, es probable que te ahorres los 2 o 3 meses iniciales...
En Galicia tenemos varias demarcaciones hidrográficas. En general los ayuntamientos de Galicia no suelen dar traslado del proyecto a la demarcación hidrográfica, se limitan a hacerte llegar un escrito donde te solicitan la autorización de la demarcación correspondiente.
Eso es aplicar la Ley de P. Administrativo a escote, lo demás gilipolleces. Pero da igual, como nunca pasa nada ... :sleep :sleep :sleep
¿A que te refieres Jordim?
Carlos_Asturies escribió:¿A que te refieres Jordim?
Que los plazos de contestación son los que marca la ley, no el ritmo de los desayunos y moscosos.
Así es... y así nos va...
Resuelto; el ayuntamiento me ha dicho que debemos de ir a la CH y realizar una solicitud. El ayuntamiento no dará la licencia de obras hasta que no le presentemos la aceptación de la construccion por parte de al CH.
Muchas gracias por todo.
vigueta escribió:Resuelto; ....
:unknow Resuleto estará cuando tengas la casa resgistrada y escriturada. No te queda mili ni ná. .... :rolleyes :rolleyes
