Hola Buenos días,
Tengo una consulta que hacer porque en la Consejería no lo tienen claro. El tema es:existe un taller con su licencia de actividad y registro industrial en actividades como mecánica, electricidad, carrocería, AA, etc. Hay un autónomo que quiere realizar las actividades de mecánica y electricidad compartiendo el taller. Para ello habrá un contrato privado entre ambos donde se especifique la cesión de un espacio para realizar estas tareas por parte del autónomo.
Este último debe obtener su propio REGISTRO INDUSTRIAL (en actividades de mecánica y electricidad) ya que debe realizar CERTIFICADOS DE TALLER (donde debe constar su Registro Industrial) para pasar legalizaciones ante ITV. Además facturará por el mismo sus trabajos.
Según consulta realizada en la Consejería de Industria de Castilla La Mancha en Toledo ese caso no está regulado pero sería posible obtener otro registro industrial presentando un contrato entre ambas partes. Pero no así lo entienden en la Consejería de Andalucía Delegación Almería (de donde están los interesados).
Agradeceré compartir vuestras experiencias con casos similares ó reglamentación a la que puedo acudir para justificar nuestra reclamación ante la Consejería de Almería.
Fabian
En principio considero que los registros industriales de talleres contemplan el local y los medios tecnicos necesarios. Si uno de los dos cuenta ya con un numero se registro, podrias consultar si se le podia adjudicar a cada uno la posibilidad de poder firmar solo en las especialidades que le corresponde pero bajo el mismo numero de taller.
