Hola a todos,
Lo primero agredecer a todos vuestrasrespuestas pq para gente como yo que estamos empezando es esencial tener a gente que te puede solucionar cosas.
Dicho este ahí va mi consulta.
Mi pregunta es: Tengo que proyectar la instalación eléctrica de una oficina de 270 m2 que esta situada en un entresuelo de un edificio de viviendas. Actualmente en este local ya hay unas oficinas pero se van a hacer completamente nuevas todas las instalaciones y todo el local, lo único que se va a mantener es la acometida desde la CGP de la finca.
Por cierto hay cambio de titular en de la actividad aunque la actividad es la misma.
Por tanto, mi pregunta: Creeis que es necesario realizar proyecto eléctrico al tratarse de una reforma integral o solamente con un boletín del instalador para realizar el cambio de nombre seria necesario?
Gracias de antemeno
:oops: No contesta nadie? :cry:
En el punto 3.1 y 3.2 de la ITC-BT-04 te indica en que momento se necesita proyecto.
:usuario
Al realizar una reforma integral debería ser necesario un proyecto siempre, y digo debería porque con la ley en la mano y si no hay cambio de actividad ni aumento de potencia bastaría con subrogarse en el contrato del anterior titular para el alta, siempre que éste no hubiera dado de baja el contrato antes.
Ahora bien, si no se cumplen alguna de las premisas que te cuento habría que hacer un nuevo boletín y ello puede llevar implícito el hacer un proyecto si estas dentro de los límites. Ocupación de oficinas privadas mayor de 100 personas -> pública concurrencia -> proyecto, pero no creo que sea tu caso ya que has comentado que son 270 m2, no?
Espero que te haya servido de ayuda.
