OS AGRADECERIA SI ME PUDIERAIS GUIAR EN ESTE ASUNTO, AVER TENEMOS EN VISTA HACER PROYECTOS DE ENERGIA SOLAR, ME PODRIAIS DECIR CUALES SON LOS TRAMITES EN INDUSTRIA Y DEMAS Y SI ES POSIBLE AQUI EN MALAGA
GRACIAS
Hola, bienvenido. En primer lugar te agradecería que no escribieras en mayúsculas. En cuanto a tu pregunta, ¿instalaciones de qué tipo, térmica o fotovoltaica? Caso de ser fotovoltaica, ¿aislada o conectada a red?
INGENIOS escribió:OS AGRADECERIA SI ME PUDIERAIS GUIAR EN ESTE ASUNTO, AVER TENEMOS EN VISTA HACER PROYECTOS DE ENERGIA SOLAR, ME PODRIAIS DECIR CUALES SON LOS TRAMITES EN INDUSTRIA Y DEMAS Y SI ES POSIBLE AQUI EN MALAGA
GRACIAS
perdona por las mayusculas
Antonio Alé escribió:Hola, bienvenido. En primer lugar te agradecería que no escribieras en mayúsculas. En cuanto a tu pregunta, ¿instalaciones de qué tipo, térmica o fotovoltaica? Caso de ser fotovoltaica, ¿aislada o conectada a red?
son instalaciones térmicas, pero al igual pueden ser fotovoltaicas, si es posible una aclaratoria en general, yo creo que todo el gremio esta igual incluso las administraciones estan con un lio que ni ellas saben, pero bueno vamos a centrarnos.
supongo q habra q hacer una memoria descriptiva con sus correspondientes calculos (los cuales los podemos sacar de numerosas paginas q hay por ahi) con sus correspondientes esquemas, planos y descripcion del montage y de los aparatosetc etc... una vez que tengo esto que fichas justificativas tengo que entregar en industria? las que aparecen en el anexo h del CTE referente al ahorro energetico DB HE o quizas son otra fichas tecnicas las que hay que acompañar al proyecto. me gustaria saber que documentecion debo acompañar al proyecto y si este pasa por el LIBEX enel caso de andalucia o entra directamente por registro en la DELEGACION DE INDUSTRIA....ETC.
GRACIAS
Momento de los trámites Tramites en Instalaciones de Potencia Térmica menor de 5 kw Antes del montaje de la instalación. Ninguno Ninguno
Tramites en Instalaciones de Potencia Térmica comprendida entre 5 y 70 kw
Una vez terminado el montaje de la instalación. Presentación de la documentación de la instalación firmada por el Instalador Autorizado:
Memoria de la instalación.
Certificado de la instalación donde se refleje el resultado de las pruebas.
Anexos de cálculo.
Planos y esquemas.
Tramites en Instalaciones de Potencia Térmica mayor de 70 kw
Proyecto técnico suscrito por Ingeniero o Ingeniero Técnico, visado por el colegio profesional del mismo, presentado para su registro en el Organismo Territorial Competente.
Presentación de los siguientes documentos:
Certificado de la instalación donde se refleje el resultado de las pruebas, firmado por el instalador y el director de obra.
Certificado de dirección de obra firmado por el técnico competente director de obra, visado por el colegio profesional del mismo.
bueno este es el proceso a seguir
de todos modos gracias
