supongo que sera la superficie minima que te permita poner aseo de minusvalidos y el resto de dependencias necesarias para ejercer la actividad, caso de no existir una norma especifica.
No hay minimo, en todo caso lo que marque la normativa del ayuntamiento.
Opino igual que los compañeros foreros, sólo si te lo marca alguna ordenanza municipal...consulta con el ayuntamiento! :saludo
Siguiendo el hilo de mis compañeros, si la ordenanza municiapl no exige una superficie mínima , si el local disponede las instalciones y servicios sanitarios preceptivos, no debería haber ningún problema.
:saludo :usuario
