A VER SI ALGUIEN PUEDE ECHARME UN CABLE.
Supongamos una solicitud a una empresa distribuidora de suministro electrico por ej para una vivienda unifamiliar (o cualquier otro caso).
Y que la distribuidora precisa de extensión de la red de baja tension para dar esa acometida.
Según el reglamento esto precisaria de un proyecto.
Tengo entendido que las distribuidoras pueden eximirse de estos proyectos de "acometida" y a cambio tiene que presentar ante la administración competente de un proyecto anual que recoja todas estas acometidas realizadas durante el año.
Sabeis si esto es así??
Y de serlo, en que reglamentación se recoje esto?
No recuerdo donde lo pone, pero el procedimiento es que haces el proyecto, la compañía se lo queda ya final de año los tramita todo el conjunto ante Industria. pero no te libras de ningún trámite ni proyecto.
:saludo :usuario
Supongo que por ACOMETIDA te refieres a RED DE DISTRIBUCIÓN.
En Iberdrola hay dos formas para hacerlo:
1- El abonado encarga el proyecto y la ejecución de la obra, Iberdrola lo revisa, y el abonado en nombre de Iberdrola lo legaliza de cara a industria. Es lo más típico en la zona de CyL.
2- El abonado paga a Iberdrola por que haga el proyecto y la ejecución e Iberdrola cuando le da la gana lo legaliza en industria. Muy usado por Fenosa en la zona de Segovia.
el_magra escribió:Supongo que por ACOMETIDA te refieres a RED DE DISTRIBUCIÓN.
Aquí la más común es la primera, :yep :yep
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 4 invitados
