Buenos dias, como no soy experto en el tema, me gustaria consultaros esta duda que tengo. En el año 1981 para suministrar de energia a un cliente en una instalacion particular, construyo una linea de alta de 13.2 KV, son pocos metros, unos 2000 m, durante este tiempo, hasta la actualidad, diversos usuarios tanto en baja como en alta y con la compañia electrica de la zona, se han ido conectando, bien con sus ramales en alta, e incluso en baja, por lo que el cliente se ha encontrado que cuando llego la ley que decia que cuando en una linea de alta particular se encontraban varios usuarios enganchados tanto en alta como en baja, esta liena debia ser cedida a la empresa suministradora. Claro en esto lleva como 7 años, porque cada vez que se reinician las conversaciones ellos piden una adpatacion de la linea a sus condiciones tecnicas particulares, vamos que hasta ahora habia quedado casi convencido de que tocaba pagar la adaptacion para hacer la cesion, pero hace 6 mese, la empresa suministradora necesita hacer una obra en la linea y pasar de tension 13.2 a 20 kV, eso implica el cambio del transformador, (eso lo han hecho y pagado ellos) ahora lo que no entiendo es que hacer ese cambio hace 3 meses, y hoy sigan pidiendo lo mismo, amarrres sin traccion, señales, arbolado, explosores si se supone que ellos para hacer este cambio por sus necesidades, han debido necesitar adaptar el conjunto de la linea al nuevo voltaje. Justificar, e incluso hacer proyecto, e incribirlo en industria... y claro tener que pagar adaptar a la particularidad, cuando ellos han debido hacerlo hace 3 meses...
No se si alguien me puede ayudar...
Pues la pregunta es que si es necesario que el propietario esta obligado a adaptarse a las exigencias de la empresa distribuidora de turno, cuando es la empresa distribuidora de turno la que esta sacando un beneficio de la explotacion de un bien particular, he encontrado algunas sentencias que han obligado al propietario a adaptar las lineas a esas normas particulares, que por cierto, cambian bastante frecuentemente. El cliente me pregunta si debe hacer el la reparacion, pagandola claro, o si debido al cambio de tension de suministro por necesidades de la compañia suministradora, deberian haber hecho proyecto y adecuado esas instalaciones a sus propias normas, ya que el cambio de transformador lo han hecho ellos, y sin embargo siguen demandando adaptaciones, que a mi entender deberian haber hecho ellos.
No se si lo he dicho pero la compañia distribuidora se niega al cambio de titularidad, y cesion sin que el cliente haga y pague la adaptacion de linea.
¿que pasa si el cliente decide desenganchar su linea? o darla de baja? deja sin suministro a todos los demas...?
Una situación tan irregular debería ponerse en conocimiento de la Delegación de Industria correspondiente.
Eso hice, pero lo que en un principio era: " pues deberian haber hecho proyecto y justificar porque no se cambian determinadas cosas o porque valen otras" y "esto no puede ser, es una situacion ilegal", os voy a enviar a reconocer la linea a ambos y deberan llmaros desde la distribuidora y explicaros que es lo que pasa, antes del 15 de septiembre, a dia de hoy esa llamada no se ha producido, ellos si han ido a ver la linea con el que hace el mantenimiento de la linea (instalador) y el informe de cosas necesarias se lo han dado a el, en nimgun momento se ponen en contacto con el propietario, que vuelve a ir a industria, hace una semana, y ya no se ponen de acuerdo ni en industria, sobre lo que se debe o no se debe hacer. Vamos que al final, casi que veo que todo esto aboca a terminar en el juzgado mas que en industria... y sobre todo lamentando la capacidad que tienen la distribuidoras para hacer lo que les viene en gana...
Vuelvo a abrir este tema que me parece ya espectacular, en la actualidad todo sigue como lo deje solo que si que se puso en conocimiento de industria, que se ofrecio como mediador entre la distribuidora y el cliente. Industria, pidio una visita conjunta de distribuidor y cliente a ver la instalacion, esa visita no se realiza porque la distribuidora la realiza unilateralmente, y vuelve a pasar las deficiencias que detecta, en medio de darse por vencido y poner los cartelitos, y podar los arboles de fincas ajenas, la distribuidora autoriza el suministro desde uno de los ramales que salen de esta linea una potencia de 400 kva, ese ramal se autorizo hace como 15 años para 20 kva. al realizar la instalacion tiran los fusibles de linea, y dejan sin luz a todos los usuarios,¿ojo! que el tecnico competente en su revision de linea antes de poder hacer la cesion refleja en la documentacion visada y entregada en industria que el ramal en alta que sale para esos 20 kva y que es propiedad del otro particular esta en malas condiciones y recomienda su desconexion, se acude a industria otra vez, se pregunta y no consta ningun cambio de potencia, ni cambio de suministro en ese ramal, el que lo ejecuta dice que la distribuidora autoriza... en la actualidad, parece que solo queda la opcion juzgado contra todos, particular instalando un 300% mas de potencia sin permiso del propietario de la linea principal, distribuidora autorizando en linea que no es de su propiedad, e industria por ser conocedor de la situacion desde hace mas de dos años y no haber hecho nada para subsanar esta burrada...
Absolutamente lamentable. Yo cogería la tijera y ........................
¿De qué delegación de industria y compañía eléctrica estamos hablando? Si puede decirse claro
