Hola, pretendemos proyectar una instalación fotovoltaica de 100 kw en una cubierta de una nave industrial de Zaragoza
El RD 1578/2008 en su articulo 9 indica que para este tipo de instalacion (tipo I.2) será necesario depositar una fianza por valor de 50000 € (500€/kw) en la caja general de depósitos, en nuestro caso concreto, la de la Diputacion General de Aragon.
Antes las instalaciones sobre cubiertas para usos industriales estaban exentas de esta fianza.... pero los nuevos decretos es lo que tienen... je, je...
Bueno, mirando la normativa de mi comunidad veo que en el BOA Número 78 del 27 de abril de 2009 se publico la orden de 1 de abril de 2009, el departamento de insutria, comercio y turismo por la que se modifican diversas ordenes de este departamento relativas a instalaciones de energia solar fotovoltaica.
En dicha orden, se indica textualmente en su articulo 3 puntos 3 y 4 lo siguiente:
3. Si a lo largo del procedimiento el solicitanto desiste voluntariamente de la tramitacion administrativa, o el solicitante no responde a los requerimientos de informacion o actuación realizados en el plazo de 3 meses, la administracion podra proceder a ejecutar el aval.
4. La administracion devolvera la fianza al solicitante en los siguientes casos:
a) Cuando disponga del Acta de Puesta en Marcha de la instalacion.
b) Por imposibilidad de obtener punto de acceso a la red de distribución en un plazo inferior a 6 meses, condicion que se contendra en la comunicacion que debe emitir ERZ Endesa.
c) Por informe negativo del departamento de medio ambiente.
d) Por denegacion de la licencia municipal de obras.
e) Por no estar incluida la solicitud en la preasignacion de retribucion realizada por el ministerio de industria comercio y turismo.
Mi pregunta es en relacion al punto 2.
Pongamonos en el caso de que yo solicito un punto de conexion a endesa. Entre otros requisitos ERZ endesa para poder darte un punto de conexion te piden que ya se haya depositado dicho aval y resguardo del deposito. ERZ Endesa me da una conexion en MT alegando que en BT su linea no tiene ya capacidad para esa potencia. Además dicho punto de conexion me lo dan a 800 m del lugar de la nave industrial por lo que haciendo numeros, obra civil caseta CT, CT, linea de MT desde punto de conexion hasta CT, etc mi cliente no quiere instalar ya la fotovoltaica y se desiste.
¿Esto significaría que como se ha desistido, de acuerdo con el punto 4 de la normativa de mi comunidad la administracion ejecutaría el aval y lo perderíamos? ¿Tendría que morir al palo y ejecutar la instalacion aun a sabiendas de que no sería todo lo rentable que quisiera?
lo que tienes que hacer es hablar con la gente de industria, que si bien el decreto es muy frío, las personas son seres humanos. Ten en cuenta que ERZ, como todos, te va a pedir un refuerzo de red del copón, y que tu tarea es intentar que no sea tal, no quedarte con lo primero que te den. Mucha reunión, algún café y que te conozcan.
Si luego no hay proyecto, de no ser que te odien a muerte no tendras problemas con que te devuelvan el aval. (y por otro lado, el aval tiene una caducidad.... :roll: )
Salut.
Gracias LuisM...
¿Eso de la caducidad a que te refieres? ´Te agradeceria me lo pudieses explicar
A ir haciendo alegaciones a ERZ endesa sobre el punto de conexion de modo que pasados 6 meses desde que realice la primera solicitud todavia no tenga punto de conexion definitivo ¿No entraria con eso en una guerra con ERZ Endesa y quedaría marcado con una crucecita?
no hay que depositar los 50.000 físicamente, (fianza) sino un aval. Un aval es un papel del banco que dice que en caso de.. el banco paga. Ese papel tiene un coste mensual (proporcional al "riesgo" del peticionario), y una fecha de caducidad.
Lo de discutir con ERZ. Te explico brevemente.
Régimen especial es visto desde las genera-distribuidoras como un "incordio", por lo que no lo tratan con mucha gana. Es por ello que van a intentar sacar un webo de infraestructura gratis para ellos.
No olvides que el cliente es quien paga, por lo que debes defender los intereses del cliente. La discrepancia con ERZ es natural y hasta sana. Tienes que tener muchas picardías, conocer muy bien la zona donde se va a conectar y saber por lo menos tanto como ellos. Siempre manteniendo las formas y siendo amable, pero firme, como en toda reunión de negocios que se precie. El defiende los iontereses de su compañia y tu los de tu cliente.
Ánimo y al toro.
Gracias LuisM por tus aclaraciones y consejos. Sin duda me serviran de gran ayuda
La distribucion a mi cliente es en MT ya que se trata de una nave industrial bastante grande en un poligono de zaragoza y tiene su propio CT y linea de MT hasta el enganche con la red de distribucion en MT de ERZ.
Entonces ¿donde me aconsejas que solicite yo el punto de conexion? ¿En ese punto de enganche a la red de distribucion de ERZ ya existente? Entiendo que en ese caso para que no me la peguen seria bueno tener el proyecto del CT y la linea de MT que se hizo en su dia con los planos asbuilt para saber a que distancia de la nave les dieron el punto de enganche.
Por otra parte a pesar de que ERZ les distribuya en MT ¿ves descabellada la posibilidad de que yo solicitase el punto de conexion en el local donde se encuentra el cuadro general de baja tension de la nave, es decir, que solicitase un punto de conexion en BT? Si cuela, cuela.... por intentar pienso que no se pierde nada.
