http://www.cincodias.com/articulo/econo ... _2/cdseco/
Pues eso, no dicen ni de dónde sacan la información, en cambio el titular está ahí...ni siquiera el colegio sabe nada...
Y vosotros qué sabéis?
Última edición por palito el 05 Ene 2010, 10:57, editado 1 vez en total
Qué malos periodistas por favor!! Qué poca concreción en los artículos...es ridículo...espero que no lo lea mucha gente la verdad!
Así va el país...hecho una mierda, cualquier paleto puede escribir ese titular, lo triste es que consiguen llegar a mucha gente.
No me parece que diga nada incorrecto el artículo, no habeis oido hablar del decreto ese de la economia sostenible....
Hombre Raveri, lo que dice no es cierto, ya que algunas actividades pasaran a régimen de comunicación para temas ambientales (por ejemplo), pero quizás en temas de incendio o por reglamentación específica estaran en régimen de permiso
elimina la facultad que tienen las entidades locales para solicitar a sus ciudadanos licencia previa para la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
Por tanto ese punto no es cierto, quién lea esto sin conocimiento tendrá un problema si pretende abrir sin ningún permiso, y a ver cómo le explicas tú que eso no es así...
En la actualidad, las corporaciones locales cuentan con la facultad de solicitar licencia previa para la apertura de este tipo de establecimientos. A partir de ahora, sólo será necesario una comunicación previa o la declaración responsable del interesado.
Pues no es así porque dependerá del tipo de permiso, por ejemplo un bar en Catalunya no está sujeto a declaración responsable ni a comunicación previa.
Por tanto para mi ese artículo es poco ajustado a la realidad. :saludo
bubble escribió:Hombre Raveri, lo que dice no es cierto, ya que algunas actividades pasaran a régimen de comunicación para temas ambientales (por ejemplo), pero quizás en temas de incendio o por reglamentación específica estaran en régimen de permiso
Totalmente de acuerdo, y aprovechando, para abrir un bar en Catalunya no hace falta nada?
Como la prensa en general, de lo cual no se deduce que nada en el articulo sea falso, digamos que es efectista, ¡como la prensa! ¿ te extrañas?
Lo que ha escrito el periodista no es ni mas ni menos que lo que dice la ley. No se ha inventado nada. Hasta ahora se hace de una forma y en la ley aprobada indica que se va a realizar agilizando los tramites y que bastara con una declaracion responsable.
Que cada uno lo tome como quiera pero para mi que quien hace las leyes no esta al dia de las actividades y su causistica.
Han querido igualar cualquier actividad del tipo de riesgo que sea a una simple apertura de una tienda de ropa o similar, cuando cada actividad tiene su propia problematica.
Hablando con un tecnico del ayuntamiento, no sabian como van a abordar este tema, pq a dia de hoy no hay nada. Faltara el real decreto que la regule o vete tu a saber cuando lo haran pero lo que es cierto es que con la situacion actual, como vas a asesorar a un cliente de lo que tiene que realizar en cuanto a proyectos para la apertura de una cafeteria, restaurante, tienda de ropa, etc... etc...
No se si tu bubble estais al dia de como vais a abordar este tema, pero la gente ya sabes como es. Intentara no hacer ni proyectos ni nada de nada pq asi lo dice la ley. Querran el papelito firmado de declaracion responsable de lo que alli va a realizar.
Esperaremos ver la luz con todo este tema.
