Estoy realizando proyecto de actividad y pci para legalizar un almacén en establecimiento tipo A, riesgo bajo2, de 525 m2.
La instalación eléctrica ya está hecha y legalizada hece un par de años con boletín y memoria técnica por instalador autorizado.
He solicitado certificado de compatibilidad urbanística.
Con los proyectos de actividad y pci solicito licencia de obra (pra instalación contraincendios y dotaciones de aseos) y licencia de actividad y puesta en funcionamiento.
Pero, ¿y con la comunidad autónoma?.Entiendo que debería registrar la intalación contraincendios pero llamé a la consejería de industria y me dijeron que no tenía que hacer nada con ellos, que sólo los trámites con el ayuntamiento.
¿Debo hacer algo con ellos?
¿Cuál sería la secuencia?...primero ayuntamiento...se hace instalación...se registra en industria...
¿Qué documentos hay que presentar en industria?
Muchas gracias.
Si el almacén tiene algún tipo de actividad, habría que ver si ésta es de tipo industrial para hacer el registro correspondiente. En caso contrario (que fuera un almacén exento de registro industrial), solo habría que legalizar ante Industria las instalaciones que tuviera sean eléctricas o PCI.
No obstante deberás mirar en el RSCI si precisas proyecto o memoria.
En la mayor parte de los casos si no precisa de registro industrial, la justificación del cumplimiento se realiza en el proyecto de actividad y se ejecuta y certifica y plis-....
Gracias por la respuesta.
El almacén es únicamente un establecimiento donde se descarga la mercancía y se almacena para su posterior traslado a otro establecimiento comercial.No hay por tanto ninguna otra actividad que el almcenamiento mismo quedando encuadrado en la denominación "almacenamiento industrial".De hecho no habrá ni personal en el mismo pues sólo acudirán a la craga y decarga.
Entiendo por tanto que no requiere registro industrial pues no aparece en lo recogido en el articulo 3.1 de la ley 21/1992 de industria.¿Correcto?
Necesita proyecto pues tiene 525 m2 de superficie y una carga de fuego de unos 840MJ/m2, Riesgo bajo 2 ,no quedando encuadrado por tanto en el art.4.3 de RSCIEI.¿Correcto?
Siendo así, ¿entiendo en lo que me dices que no debo presentar proyecto en industria, sí pedir licencias en ayuntamiento con proy de actividad (incluyendo en éste pci), ejecutar obras y el instalador presentar certificado en industria?
