¿Necesita proyecto una parafarmacia? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo una pequeña duda, a ver que opinais.
Se trata de la tramitación de la documentación para apertura de una parafarmacia. Mi duda es si este tipo de actividad debe de llevar proyecto o no, o simplemente valdría con documentación gráfica (planos de distribución, situación, etc) y un certificado de seguridad.
Mi duda viene marcada por el hecho de que en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) no viene recogida como actividad la parafarmacia. Si que viene relacionada "Almacén y venta de productos farmaceúticos", en este caso si que se necesitaría proyecto justificando el Reglamento de Calificación Ambiental.
En el caso de parafamacia no se si se puede asimilar a "Almacén y venta de productos farmaceúticos" o por el contrario, al no venir relacionada en la Ley GICA, se puede considerar una actividad inocua y no llevar proyecto, ya que la instalación es mínima, se trata de un local de unos 10 m2 y como receptor mas potente se tendrá un split para acondicionamiento de aire.
Gracias de antemano.
Última edición por ernesthum74 el 18 Oct 2010, 08:25, editado 1 vez en total
Para cualquier duda como esa yo lo que hago es acudir al técnico del Ayuntamiento, que al final es el que da le visto bueno.
Así a botepronto yo diría que si es asimilable a ese epígrafe del GICA.
Estabas en lo cierto Arthas. Gracias por tu respuesta.
Tras consulta en el colegio y con el Técnico Municipal, ambos me han dado la misma respuesta. Es una actividad calificada y necesita proyecto.
Retomando el tema, ¿necesitaría proyecto un almacén (con oficina) para una parafarmacia?
pemart escribió:Retomando el tema, ¿necesitaría proyecto un almacén (con oficina) para una parafarmacia?
Si.
¿de qué tamaño hablamos?
Pues tiene unos 430 m2.
¿No podría hacerse una memoria técnica de diseño como "almacén de productos no peligrosos" en lugar del proyecto?
pemart escribió:Pues tiene unos 430 m2.
¿Es solo un almacén o tiene también venta al público?
No obstante, para una actividad de esa envergadura (prácticamente 500 m2) creo casi imposible que no se tenga que hacer Proyecto de Actividad, con las correspondientes medidas correctoras o de adecuación. Es más, es muy probable que si no hay venta al público sea de aplicación el RSCIEI.
Yo tengo la misma pregunta para Parafarmacias y Opticas, en la comunidad valenciana.
Aqui tenemos el nomenclator D54-1990, y la instrucción 1/1983.
En el nomenclator no aparce nada relacionado con farmacias ni parafarmacias, y solo para fabricación de instrumentos de precisión y opticos, pero nada de su venta al por menor,
En la instrucción 1/1983 aparece como actividades exentas de calificación las farmacias, droguerias y oprtopedias.
Así q entiendo q si los elementos electromotores son menores de 9cv, la carga termica menor de 80mcal/m², y no son necesarias medidas correctoras acusticas menores de 35dB (A), no es necesario licencia ambiental y solo comunicación ambiental, no??
A ver si algun valenciano me confirma o me saca de mi error, gracias.
mineros escribió:Has comprobado si te puedes acoger a la Ley 12/2012?? :pausa
Al final mi propuesta de parafarmacia de momento ha sido desestimada u olvidada en el timpo...
No obstante, si que esta incluido en el grupo 652 del axexo I de la Ley 12. Gracias mineros!!!
