Tengo un encargo de un amigo que es instalador de calefacción autorizado. Este me pide el precio de un proyecto de legalización y saber que requisitos necesita una instalación de calefacción y ACS de un edificio de viviendas que está funcionando ilegalmente y de esta manera poder pasar un presupuesto a la comunidad.
Para dar una pequeña idea, la instalación tiene las siguientes características:
- Instalación en Santiago de Compostela en un edificio que debe tener unos 30 años mínimo (Industria de A Coruña).
- Dos calderas Roca de 120.000 kcal/h cada una (calefacción y ACS)
- Quemadores de gasóleo Cuenod.
- Un acumulador de 300 l. de A.C.V. y un intercambiador tubular para la producción de ACS.
- La sala está situada en un cuarto al cual se entra por las escaleras del edificio y que dan acceso a un garaje.
- Las escaleras de acceso (en el interior de la sala) a las calderas están fabricadas con una estructura de acero y los pasos son de madera...
- Los orificios de ventilación dan al garaje, uno está tapado
. Este problema se puede solucionar con un ventilador y pasando un conducto hasta una chimenea de ventilación que se sitúa a unos 6 ó 7 m. de la sala
- La iluminación es insuficiente.
Cuando fui a ver la instalación con mi amigo no le ví tantas pegas
, pero después de consultarlo con mi señora almohada empece a verlo más complicado
y sobre todo, si es que se puede hacer, no se cuanto pedirle...
Por favor necesito vuestra opinión
Espero con impaciencia vuestras respuestas.
