Tengo una duda a la hora de tramitar una memoria tecnica del instalador.
El caso es que tenemos una vivienda unifamiliar de unos 160m2 con una potencia instalada de 16kw.
La vivienda tiene dos CGMP , uno en la planta 1 y otro en el bajo o garaje( sin ventilación forzada)
A la hora de poner en la casilla de la MTD la potencia instalada imagino que sera 16 Kw pero la potencia a contratar : ¿ sera de 9,2Kw que es lo que aparece en el reglamento?, ya que es de electrificación elevada.
Tiene un aparato de aire acondicionado que va con trisasica.
¿ sería la forma correcta de tramitarlo?
Muchas Gracias
La potencia de 9200 w es cuando pides en monofasico, pero por lo que veo con la potencia que necesitas tendras que pedir en trifasico (en monofasico hasta 63A son 14490 w). Yo he tramitado alguna vivienda unifamiliar similar y tendras que poner la potencia que necesitas, en tu caso 16 kw, y luego que contraten lo que necesiten siempre hasta un maximo que es lo que pones en el boletin(mientras que no necesites mas de 50 kw y necesites proyecto especifico). si en el boletin pones 16 kw pues podra contratar como maximo 20A en trifasico que son 13850W y aque no llegas al siguiente escalon que es 25A en trifasico que son 17320W.
En resumen, pon 16 kw y lo del grado de electrificación pon o elevada o nada por que ya no es un suministro normal en monofasico como el resto de viviendas normales.
