Buenos dias, tengo una duda respecto a una tienda donde se vende pan y comestibles. El cliente me pide si puede pedir poner terraza para que sus clientes consuman sus productos, (pastas, bebidas frias) sin la necesidad de poner mesas en su interior y no realizar la construccion de los aseos necesarios?
Es decir, solicitar la terraza pero sin modificar nada de la tienda.
Eso se puede hacer?
La tienda es en Granollers.
Última edición por josephporta el 17 Sep 2013, 11:42, editado 1 vez en total
Yo creo que no puede hacerse. Una cosa es un comercio y otra un local donde se consumen los productos, da igual que sea dentro o fuera.
Pero es muy corriente que pase todo lo contrario: Pizzerias para llevar, hornos o tiendas con un par de mesas... y un par de huevos.
Yo he tenido algún cliente así. Le hice el proyecto de "comida para llevar" y le advertí. A partir de aquí, que cada uno gestione como quiera.
josephporta escribió:Buenos dias, tengo una duda respecto a una tienda donde se vende pan y comestibles. El cliente me pide si puede pedir poner terraza para que sus clientes consuman sus productos, (pastas, bebidas frias) sin la necesidad de poner mesas en su interior y no realizar la construccion de los aseos necesarios?
Eso se puede hacer?
Coincido con Kirium en que normalmente no se puede hacer, ya que la mayoría de normativas municipales, para uso comercial de restauración exigen la existencia de aseos. En mi opinión hay dos opciones, o plantearlo en el Ayuntamiento de forma directa a ver que dicen, o bien, presentar la solicitud de licencia sin terraza, y luego que el propietario la solicite por su cuenta una vez que lo tenga en marcha...
Eso se puede hacer?
si tiras por el primer camino, al primero que le llegará es al arqui municipal, que dirá. NO. no cumple normativa.
Si tiras por el segundo, la peticion de terraza llegará a otra mesa distinta, que dirá SI, hay que recaudar. Por lo menos por aqui para las terrazas no piden el proyecto del local... :partiendo2 pero el impreso para la tasa te lo dan en que llamas.. :partiendo2
Eso se puede hacer?
A eso iba... :naughty :pirate
Eso se puede hacer?
:lol
pero que conste que no lo recomendamos desde aqui eh oiga... :tomato :partiendo2
Si se consumen alimentos se trata de un bar, cafetería, restaurante o como lo quieras llamar, pero la reglamentación que aplica es la que es. Ya he hecho varios así. Suerte. :smile
