Buenas a todos.
A pesar de que ya llevo varios años ejerciendo (más bien en el tema de máquinas) se me presenta la siguiente duda:
Tengo un cliente que quiere abrir un local de venta de coches de segunda mano, anteriormente el dueño del local tenía una floristería, tiene intención de dejar la instalación eléctrica del local como está. ¿se puede dejar así si el considera esa luminaria suficiente?
En caso de que se pudiera, no sería necesario otro proyecto que incluya la instalación eléctrica, ¿no? ¿O habría que hacer algún tipo de comprobación en la misma?
El contraincendio supongo que variará...
Espero no haberme enrollado mucho y que alguien pueda decirme algo.
Muchas Gracias.
Pues respecto a la instalación eléctrica, abordaría dos cuestiones, la primera si da cumplimiento la existente para local de pública concurrencia, eso a nivel normativo y la segunda, a nivel funcional, si tanto la iluminación como fuerza satisface las necesidades del cliente.
Mírate el tema de contraincendios, por el tema de existencia de combustible en los depósitos de los vehículos.
