Muy buenas, a parte de la tramitación con el ayuntamiento para la apertura de un bar, ¿que otra tramitación mas requiere? Supongo que la instalación eléctrica habrá que registrarla en Industria y energía, ¿pero esta actividad es necesario registrarla en Industria como actividad Industrial? Un saludo y gracias.
No es actividad industrial, en industria tendrás que pasar proyecto y certificados de instalaciones de electricidad, agua, contraincendios, climatización, que después te pedirán en el ayuntamiento para con certificado final de obras e instalaciones conceder la licencia de apertura de actividad.
Por actividad Industrial no.
Te hará falta el proyecto electrico seguro, y las memorias o boletines de las demas instalaciones(segun el caso)
Sanidad también (si elabora tapas y demás...) :saludo
mineros escribió:Sanidad también (si elabora tapas y demás...) :saludo
totalmente de acuerdo , ayuntamiento y sanidad => si ; pero industria no necesario .
saludos :D
y en caso de que el presunto bar fuera antes una panaderia con su instalacion electrica hecha y en funcionamiento? seria solo ayuntamiento para la actividad? (Siempre que no se modifique nada claro)
Sabeis si ademas de presentar el final de obra del proyecto de acondicionamiento piden un certificado de cumplimiento de la normativa de ruido? No el anexo en el que se justifica el cumplimiento de la normativa segun CTE sino un certificado con mediciones insitu.
En Zaragoza en Industria solo Proyecto eléctrico y fin de obra eléctrico.
Grison escribió:Sabeis si ademas de presentar el final de obra del proyecto de acondicionamiento piden un certificado de cumplimiento de la normativa de ruido? No el anexo en el que se justifica el cumplimiento de la normativa segun CTE sino un certificado con mediciones insitu.
Pues depende de la zona, por aquí a no ser que sea un bar musical o que hayan antecedentes de problemas de ruidos, a priori no.
Pues como bien dices Buble depende de zonas, porque aquí en nuestra comunidad tenemos una normativa bastante exhaustiva en el tema de ruidos que exige hacer auditorias acústicas a la práctica totalidad de las actividades.
:brindis :comunidad
