Ingeniero (Persona física) acreditado como OCA (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Los jueces están últimamente que se salen, no les vale con juzgar, sino que quieren legislar y ejecutar...esto acabará mal.
Estoy confuso, por un lado decis que no es preciso acreditarse segun los puntos que anula la sentencia pero despues en los requisitos para poder ser OCA persona fisica si que se mencionan unos cuantos para conseguir la acreditacion. :nono2
• Demostrar estar en disposición de la solvencia técnica necesaria para la realización de las actividades para las que solicite su acreditación, mediante el cumplimiento de los requisitos que se hallen establecidos para ello en los reglamentos correspondientes.
Me lo puede aclarar alguien?
dperez escribió:Estoy confuso, por un lado decis que no es preciso acreditarse segun los puntos que anula la sentencia pero despues en los requisitos para poder ser OCA persona fisica si que se mencionan unos cuantos para conseguir la acreditacion. :nono2
Si no lo entiendo mal son dos cosas diferentes. No es necesario acreditarse mediante ENAC como OCA con lo que te ahorras una pasta, pero para poder hacer inspecciones en cualquier campo debes estar acreditado como inspector en ese campo. Para obtener la acreditación de inspector, no lo tengo claro del todo, he encontrado en la web de Castilla la Mancha los trámites para darse de acreditarse como inspector vinculado a una OCA en esa comunidad (no he encontrado nada más):
http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/index/tramite1212692965496tr/1193043681391.html
RECONOCIMIENTO (ALTA) DE INSPECTOR VINCULADO A UN ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO
Plazo de presentación de solicitudes
Plazo abierto todo el año
Objeto
Definir el procedimiento de reconocimiento (alta) de inspector vinculado a un organismo de control autorizado
Destinatarios
Organismos de control
Requisitos exigidos
El organismo de control debe estar previamente autorizado o haber solicitado la autorización
Importes
Tasa Aplicable conforme a las cuotas y tarifas establecidas en la Ley 7/2008, de 13 de noviembre de Regulación de tasas en materia de industria, Energía y Minas de Castilla-La Mancha.
Documentación a aportar
- Modelo de solicitud IN.EI_01
- Anexo I de la solicitud
- D.N.I. del inspector (no será necesario a partir de la fecha indicada en la Disposición transitoria 1ª del Decreto 33/2009, de 28 de abril)
- Copia cotejada titulación académica.
- Firma reconocida del inspector.
- Resolución Reconocimiento de Alta en Seguridad Social (TA2/R)
- Relación nominal de Trabajadores ultimo ves vigente (TC-2)
- Certificado de formación teórica emitido por OCA (40 horas)
- Documento acreditativo emitido por OCA que certifique que el solicitante ha realizado 10 inspecciones tuteladas y 10 inspecciones acompañadas que incluya los datos de la instalación (fecha de la inspección, Datos del inspector/instructor, identificación de la instalación, tipo de inspección, etc.).
- Documento acreditativo emitido por OCA que certifique que el solicitante ha realizado 2 inspecciones tuteladas y 2 inspecciones acompañadas que incluya los datos de la instalación [solo en caso de instalaciones frigoríficas, petrolíferas, contra incendios o accidentes mayores (R.D. 1254/99)].
Lugar de presentación
Las solicitudes podrán presentarse: en los registros de los órganos administrativos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, de los Ayuntamientos de los Municipios del artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o del resto de las entidades de la Administración Local, en este caso, si se hubiese suscrito convenio, en las oficinas de correos, o en cualquier otra forma prevista.
Marco legal
Ley 21/1992, de 16 de junio, de Industria
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial
DOCM: 26/06/98Orden de 16-06-98, por la que se regula la actuación en Castilla-La Mancha de los Organismos de Control, modificada por Orden de 10-10-2007
Efectos de la falta de notificación en plazo
Efectos estimatorios
Pero esto va enfocado a las OCAS que quieren acreditar a un trabajador suyo en un campo nuevo.
La cuestión es que si quieres trabajar haciendo inspecciones en un campo o varios campos determinados como ingeniero acreditado como OCA, ya tienes que estar acreditado como inspector en esos campos, es decir, haber trabajado en una OCA que haya tramitado tus acreditaciones.
Parece que hay novedades, ya que el Tribunal superior de Justicia de Andalucía ha fallado en favor de un ingeniero que se quiso inscribir como OCA y la Junta no se lo permitió.
http://www.copitiva.es/docs/temp/Senten ... 202013.pdf
Valles escribió:Parece que hay novedades, ya que el Tribunal superior de Justicia de Andalucía ha fallado en favor de un ingeniero que se quiso inscribir como OCA y la Junta no se lo permitió.
Muy interesante :builder
Más sentencias sobre el asunto. Ahora Castilla La Mancha: http://www.copitiva.es/docs/temp/TSJ_Cl ... nrgtca.pdf
yupi..........por el rapapolvo a los jefazos puestos a dedo que se creen dioses en sus cargos....
qu deban tener requisitos tecnicos .. por supuesto pero que dependa del capricho de un jefazo puesto a dedo nanay
Valles escribió:Más sentencias sobre el asunto. Ahora Castilla La Mancha: http://www.copitiva.es/docs/temp/TSJ_Cl ... nrgtca.pdf
Gracias Valles, al "capazo" :wink
