Buenos dias,
En primer lugar deciros que escribo desde un teclado azerty y no podre usar tildes, disculpad las molestias.
El caso es que he terminado un doble grado en Ing. mecanica e Ing. electrica y ahora termino un master en energias renovables en Francia. Tras dos tomas de contacto mediante practicas me he dado cuenta de que trabajar encerrado y sentado frente a un ordenador durante horas me mata...
Podrian darme algun consejo sobre un campo en el que pudiera trabajar de una forma mas practica sin tener experiencia y a ser posible sin trabajar como tecnico?
Como informacion adicional me encantaria trabajar con algo relacionado al vehiculo electrico, aunque supongo que eso requeriria formacion especifica...
Gracias de antemano!
Buenas tardes querido forero,
En muchas ocasiones he tenido esas mismas sensaciones que tú, e igualmente cuando acabé la carrera. Soy Ingeniero de Organización, y creo que como tal tengo la mentalidad de trabajar y organizar la industria de campo tanto desde un trabajo de oficina como desde un trabajo en planta.
Afortunadamente una empresa me vino a buscar a la Escuela de Industriales para trabajar en un Proyecto Experimental en Mantenimiento y aquí me tienes, aunque desempleado por la crisis, con un prestigio en el sector (además soy CATIII en vibraciones, y II en ultrasonidos) y con un montón de clientes con un buen lote de ahorros y fallos evitados en maquinaria.
El mantenimiento también me ha permitido trabajar en actividades de amplío gusto para mí como el Marketing y la Dirección Comercial, en las que también se intercalan las visitas con el trabajo de oficina pues existe un importante crecimiento y actualización en tecnología.
Por otro lado tu formación, mecánica - eléctrica y renovables, es sinérgica claramente con tu actitud hacia el trabajo de campo. Por ejemplo, existen muchas salidas en el campo de las renovables (parques de aerogeneradores) relacionados con el mantenimiento industrial; recientemente recuerdo una para un eléctrico en infojobs que debía responsabilizarse de ejecución del trabajo de mantenimiento por horas (preventivo) en aerogeneradores.
Aunque desafortunadamente para mí pedían más un perfil como el tuyo más que como el mío; por eso creo que debieras buscar en infojobs sobre ello. Seguramente te habrás de formar en técnicas y herramientas para mantenimiento, recomendándote el predictivo que es la estrategia a seguir en cualquier fallo que tenga ciertas consecuencias sobre el proceso productivo.
A este respecto te recomiendo, obviamente, los cursos que vendo en mi portal ingenieriamantenimiento.org, pero seguro que encuentras la opinión sesgada por lo que de manera sincera te diría que la empresa número 1 en formación para mantenimiento es Preditec / IRM, en la que trabaje hasta el año 2013.
Suerte y espero haberte podido ayudar amigo.
Muchas gracias por tu respuesta Ruben,
Quizas si que lo que me convendria es una formacion especifica en mantenimiento, porque a pesar de mis estudios no tengo formacion al respecto y no sabria ni por donde empezar. Le echare un ojo a la pagina que me has pasado!
Respecto a las ofertas de infojobs yo tambien las he visto, pero me rechazan en 5 minutos. Yo entiendo que se debe a que estoy sobrecualificado. Una empresa que va a dar una formacion a alguien se siente mucho mas segura si ese alguien es un tecnico o ingeniero tecnico recien titulado, sabiendo asi que la formacion que le va a dar le va a permitir dar un paso adelante en su carrera y que no hay "riesgo de fuga". Sin embargo entiendo que darle una formacion y dejarte un dinero en una persona con dos carreras y un master que en cualquier momento se va a oficina tecnica para sentarse en una silla y ganar mas no da seguridad... En Francia tambien he hecho algunas entrevistas para mantenimiento de aerogeneradores o inspector de calidad de instalaciones electro-mecanicas en aerogeneradores pero tengo el mismo problema, pese a estar muy orientado.
En el campo del mantenimiento encuentro mucho de lo que busco, el problema es que casi todo esta orientado parapara tecnicos o en su lugar ingenieros tecnicos recien titulados. Por esto me preguntaba si habria algo similar pero que requiera un nivel de fomacion mas alto.
Aun asi me gustaria volver a hacer hincapie en que la posibilidad de ganar menos por ocupar un puesto de menor cualificacion no me supone problema, el problema esta en la contratacion.
