Hola Compañeros!!
Abro este hilo aquí, puesto que mis dudas son relacionadas con un portal de busqueda de empleo, espero estar en el sitio adecuado :up
Supongo que más de uno ha estado o está en busqueda activa de trabajo, pues bueno, mi pregunta es la siguiente: Hay muchas empresas que en su pagina te redirige a infojobs, y te pide que te registres de nuevo, con todo lo que ello lleva, tanto la primera vez, como para luego ir actualizando tambien esos curriculums...
¿Hay alguna forma de ligar tu CV normal de infojobs, con el servidor de una empresa en particular? Os pongo como ejemplo el grupo Damm:
http://damm.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml
Gracias!
Saludos! :saludo
