Hola a todos,
Tras estar revisando nuestra queridísmia LOE y bastantes hilos del este foro sobre el tema de competencias. Queria reabrir el debate para intentar dejar alguna cosa clara entre nosotros.
1º Para realizar obra de reforma en una actividad y su posterior Licencia de apertura (ambiental) interpreto en la citada ley que siempre y cuando el local tenga un uso, por omision, comercial somos plenamente competentes para ello (Sip o Nop?)
2º La obra de reforma de un despacho de un abogado o una academia, mas complicado, en principio lo tenemos mas dificil, corresponde a uso administrativo, docente respectivamente. En principio no deberíamos meternos. (Sip o Nop?)
3º Para los casos anteriores, la LOE los menciona para obras de reforma pero no para Licencia de apertura, luego esta última si que puede ser competencia nuestra. (Sip o Nop?)
4º Respecto a lo que he leido en hilos, de técnicos de ayuntamiento que rechazan proyectos por que los consideran que no los firman técnicos competentes, lo suyo es, en caso de que estemos seguros de nuestra competencia, ponerlo en manos del servicio juridico del colegio, no por considerarlo como un atentado contra uno mismo si no por considerarlo como un atentado contra nuestra profesión, competencia y titulación. (Sip o Nop?)
Respecto a lo de que algunos no se complican y firman todo lo que se les ponga por medio cruzando los dedos para que el técnico de turno no se lo eche atras, cada uno que obre como le parezca... :cunao
Estais de acuerdo con los 4 puntos que he descrito? en desacuerdo?
Empiezo yo mismo a contestar los puntos
1º Sip porque.... lo que he redactado
2º Sip porque.... lo que he redactado
3º Sip porque.... lo que he redactado
4º Sip porque.... lo que he redactado
Saludos y :brindis
Ivanhoe856 escribió:Hola a todos,
:yep :yep LOE dixit. Como tu dices, por omisión.
Ivanhoe856 escribió:2º La obra de reforma de un despacho de un abogado o una academia, mas complicado, en principio lo tenemos mas dificil, corresponde a uso administrativo, docente respectivamente. En principio no deberíamos meternos. (Sip o Nop?)
:yep :yep LOE dixit. No deberíamos, pero lo hacemos. :twisted: En todo caso sólo obras menores, es decir sin afectar estructura ni fachada. El Ayuntamiento tiene la última palabra. Ya te aviso que cada vez se mira más este tema, nada de ingenieros en ningun uso definido como "arquitectoso" en la LOE.
Ivanhoe856 escribió:3º Para los casos anteriores, la LOE los menciona para obras de reforma pero no para Licencia de apertura, luego esta última si que puede ser competencia nuestra. (Sip o Nop?)
:yep :yep Licencias de actividad siempre.
Ivanhoe856 escribió:4º Respecto a lo que he leido en hilos, de técnicos de ayuntamiento que rechazan proyectos por que los consideran que no los firman técnicos competentes, lo suyo es, en caso de que estemos seguros de nuestra competencia, ponerlo en manos del servicio juridico del colegio, no por considerarlo como un atentado contra uno mismo si no por considerarlo como un atentado contra nuestra profesión, competencia y titulación. (Sip o Nop?)
:yep :yep Pues si. De todas formas como II/ITI no te van a rechazar ninguna licencia de actividad, el criterio está bastante claro, a lo sumo puedes tener problemas (en algunos sitios) con las obras menores. Por favor no veas en esto ningún tipo de prevaricación por parte de los técnicos, es nuestra obligación interpretar la normativa.
Ivanhoe856 escribió:Respecto a lo de que algunos no se complican y firman todo lo que se les ponga por medio cruzando los dedos para que el técnico de turno no se lo eche atras, cada uno que obre como le parezca... :cunao
Logicamente, el "si cuela cuela" está muy arraigado en nuestro país. Colegios varios dixit). Pero recuerda, el visado colegial no demuestra de ninguna forma la competencia en determinada materia. Tribunal Supremo dixit
A partir de ahí, busca un poco por los hilos y verás intervenciones varias hablando del mismo tema.
:brindis
