Orientación económica de honorarios, baremos, contabilidad, costes, etc.
Buenas noches!!!
Vereis, tengo un presupuesto de 150 ó 160 mil euros, quiero construir una casa de unos 70 metros en la planta baja( Comedor, cocina y un aseo) y unos 60 metros en la planta de arriba (Aprox) habitaciones y un baño) (, estoy muy pez en este tema, y antes de liarme la manta a la cabeza, quisiera saber si con este presupuesto seria viable. Ese dinero seria lo que tengo para todo, desde el arquiecto hasta la escritura de la casa. No se si os interesa saber que vivo en Barcelona, seria para un pueblo que esta a unos 20Km.
Os agradeceria muchisimo vuestra ayuda. :amo
Muchísimas gracias y un saludo.
Hola Enric, bienvenida al foro. :saludo
Para el tema que planteas (vivienda), lo mejor es que te dirijas al colegio de arquitectas que te pille más cerca.
Aunque por este foro pululan arquitectas e ingenieras muy competentes, así que igual te pueden informar más en detalle. :brindis
Depende como lo gestiones y lo "claro" que tengas lo que quieres. Pero en principio con 25 kilos se pueden hacer muchas cosas.
De todos modos, lo suyo es que encargues primero el proyecto y luego pidas precio; llave en mano y/o mano de obra y materiales... y por que me pilla retirao, que sino cojo los 160.000 leuros y te la hago yo y gano alguna pelilla... :saludo
¿Cuando pones lo de "autoconstructor" te refieres a que lo construirias tu? Si es asi, el presupuesto ese te da de sobra, aunque para ciertos remates te asistas de profesionales.
En caso de que no sea asi, y contrates tambien la ejecución, te diria que el presupuesto iría justito... Y mucho ojo con los contratistas "low cost"....
Con esos datos..., poco podemos hacer ...
Para mi hay dos variables importantisimas:
- tipo de parcela, si hay derribo previo, es una montaña etc...)
- Memoria de calidades, piensa que en la calidad del material puedes ir a algo muy básico a algo excelente y claro la gradación entre ambos extremos es infinita.
Como dicen los compañeros lo mejor es que te pongas en contracto con un compi arquitecto/a y que te miren co ese dinero hasta donde se puede llegar...
:usuario
Primero quiero dar las gracias a todos por vuestros consejos, y pedir disculpas por no haber contestado antes, estaba fuera y no he podido conectarme.
Mineros lastima que nos pille lejillos :cunao :cunao :cunao :cunao , porque si no .... Pero gracias igualmente.
Referente a lo del terreno esta limpio, solo hay una pequeñ chavolilla, esta en una urbanizacion y es bastante plano... Pero teneis razon tendre que acercarme al colegio de arquitectos, pero queria saber si tenia o no alguna posibilidad con esa cantidad.
De nuevo muchisimas gracias a todos :brindis
