Hola a tod@s!
Soy nuevo en el sector y en el foro, hace mas o menos un mes que estoy buscando una empresa por la zona de Valencia para que me instale un kit con baterías (ya que no tengo conexión a la red) en una casa de campo en la cual tengo la intención de mudarme en breve, el caso es que en la zona por la que vivo (Montesa) hay pocas empresas, pero he encontrado una https://www.google.com/maps?cid=5587466926662415500 que está en el pueblo de al lado del mío y me ha presupuestado lo siguiente por 8500€ iva incluido y 2 años de garantía,
▪ 6 x Panel 400W
▪ 1 x Inversor cargador 48/5000 5kVA (5kW) 48V 60A
▪ 1 x Rack de 3 baterías de litio 2,4 KWh con un total 7,2kWh 6000 cycles
▪ 1 x Estructura aluminio
El caso es que me parece un poco caro, y quería saber si alguien de la zona tiene experiencia con alguna empresa que pueda recomendar, y como sois ingenieros, podéis comprender el coste que tiene diseñar la instalación y decirme por donde van los tiros si es buen precio o no.
Gracias!!
Yo creo que el precio está dentro de lo normal, seguramente se podría encontrar algo más barato, aunque por la zona de Valencia no conozco ninguna empresa.
Lo que te quería decir es si ¿las baterías las quieres poner por algún motivo o porque te las han recomendado? A mi alguna empresa me las recomendó y otras no, y al final llegué a la conclusión de que no son rentables, ya que te permitirán amortizar la inversión más rápidamente, pero tienen dos contras que son que la inversión es mucho mayor y que las baterías bajan su capacidad con el paso de los años y es posible que cuando hayas amortizado la inversión tengas que cambiarlas.
Te recomiendo pensar bien este detalle, ya que el precio sin baterías es mucho menor.
Alba
:tp
