Honorarios proyecto instalacion fotovoltaica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
buenas a todos... tengo que pasar un presupuesto para hacer el proyecto de una instalacion fotovoltaica fija en el tejado de una nave indutrial de 50 kW nominales (59.400 Wp) y estoy echando calculos pero no se si me paso con el presupuesto o no.... el presupuesto del proyecto rondaria los 350.000 € + IVA.. el visado estaria por 1.000 € y tengo pensado cobrar 6.000 € por la realizacion del proyecto.. total unos 7.000 €.. q seria el 2%.. o lo q es lo mismo, en torno a 0,12 €/Wp
teniendo en cuenta q la instalacion esta a unos 200 km....
tambien he estado viendo el documento de honorarios recomendados del colegio de alicante, q fija 1,5 €/Wp... 89.100 € y aplica un 7%.... 6.237 €, q es mas o menos lo q estaba pensado
creeis q es excesivo? pobre? alguien que haga este tipo de proyectos.. cuanto suele cobrarse?
gracias
¿Incluyes la tramitación para la puesta en marcha y alta de la instalación?
Si es así me parece poco en caso contrario puede estar más o menos bien
unicamente proyecto visado... normalmente solo hacemos instalaciones "llave en mano" en donde va incluido todas las tramitaciones, montaje, materiales, proyecto.. pero en esta ocasion es exclusivamente el proyecto, ya que lo montaria y llevaria las tramitaciones otra empresa, y no sabia cuanto cobrar solamente por el proyecto
Buenas,
tengo que pasar presupuesto para una instalación de 50 Kwp. El cliente se ocupa de toda la tramitación. He pensado 3000 € proyecto y otros 3000 € la dirección (por supuesto el cliente corre con los gastos de visasdo), ¿que opinais?
gracias
