Estoy preparando un presupuesto para los proyectos necesarios de una actividad de "Clasificación y Venta al por mayor de chatarra". No sé cuanto presupuestar por:
- Proyecto de Actividad
- Proyecto de Instalación de protección contra incendios para industrias
- Certificado de Prevención y Control de Legionelosis
¿Cuanto cobrariais (incluidos Proyecto, DO, Certificado Final y Visados)? ¿Hace falta algún documento o proyecto más (potencia eléctrica < 20 Kw)?
Gracias :saludo
Has mirado el tema medioambiental?? Quiero decir, puede ser que te hagan inscribirte en algún tipo de actividad de tratamiento de residuos o algo así.
Miratelo bien no sea que luego tengas sorpresas. Te hablo un poco con desconocimiento de causa pero por si las moscas.
Sí Liados, de momento para el ayuntamiento, y según la Ley 2/2006, la actividad no está incluida en los anexos, por lo que para el ayuntamiento solo es una Licencia Ambiental normal.
Gracias :saludo
¿Alguien más se anima?
Faltaría algún dato mas, como superficie a ocupar, potencia eléctrica, que instalaciones maquinaria va a tener..... la "chatarra" de donde viene? (quiero decir que si está "limpia" o podrá llevar contaminantes peligrosos) :gato
buenas, a parte de algunos datos como metros del local, nave o solar, si tienen o no oficinas(metros cuadrados) no se si tendras problemas con el ayuntamiento, por el lugar de emplazamiento, por aki en cordoba se de un caso en el que una chatarreria la van a trasladar de una zona no urbanizable (rustica) a una parcela en un poligono. Asi q imagina q el ayuntamiento es el mas interesado en que se tramite con rapidez.
Se trata de una nave industrial en un polígono industrial, con una superficie de unos 800 m². Hay una oficina y un vestuario, con una ducha un retrete y un lavabo. La potencia será aproximadamente 15 Kw. La maquinaria serán: una cizalla y una báscula. La chatarra procede de gestores autorizados, y no lleva residuos peligrosos.
Vamos, vamos, ¿alguna aclaración más?
