Señal TV en HDMI a varios televisores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Preguntas sobre equipos y sistemas de transmisión de audio y/o vídeo
Buenas a todos,
Tengo que realizar un montaje en una terraza para poder ver la señal de digital plus (iplus) a varias televisiones en alta definición.
De primeras he pensado en un sistema con un switch HDMI de una entrada HDMI a 4 salidas UTP, el producto que tenía pensado utilizar es éste: http://www.hdwise.com/product.php?produ ... =16&page=4 ; o éste (para llevarla a más televisores): http://www.hdwise.com/product.php?produ ... =97&page=1 .
Pero hace poco he visto que han sacado moduladores de HDMI para que pueda transmistir la señal con un cable de antena, sería éste: http://spanish.alibaba.com/product-free ... 36747.html .
Me surgen dudas, pues éste último no se si es fiable ni siquiera si se recibirá en alta definición. Mi intención es poder llegar la señal de televisión en alta definición por lo menos en cuatro televisores. La distancia que hay entre el receptor es de entre 12 y 25 metros.
¿Me podéis orientar por favor? Gracias adelantadas a todos vosotros.
Desde mi punto de vista la mejor opción (si puedes tender nuevo cableado) es ir a los equipos de distribución en CAT5/6.
Lo del modulador de señal HDMI quizá lo dejaría sólo para el caso en el que no tengas más remedio que usar el cableado coaxial existente.
Nota: Ojo con la calidad de los equipos, como verás para escaneado progresivo no alcanzan muchos metros de cable (por eso siempre publican a bombo y platillo los datos para entrelazado), aunque manteniéndote por debajo de 30 m supongo que no tendrás problemas.
Hola:
Otra opción es un amplificador con regeneración para HDMI. Por ejemplo VM-8H:
http://www.kramerelectronics.com/produc ... sp?pid=570
Con un cable HDMI bueno de 15mtros, seguido del VM-8H y luegos los cables HDMI hacia los televisores
La diferencia con los distribuidores HDMI normales es que regenera la señal digital:
Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Rebuilds the digital signal to travel longer distances.
El modulador no te lo recomiendo porque va a recomprimir la señal y
la calidad puede que no sea muy buena además de que puede
tener problemas con el audio multicanal
Ok, Muchísimas gracias a todos. Ya tengo todo lo necesario para poder ofrecerle los presupuestos. Muchísimas gracias, y como agradecidimiento, podéis venir si queréis al ENTREBRASAS de Alcorcón y os invito a los dos a unas buenas carnes a la brasa con sus respectivas cervezas... no es broma... comentarmelo por privado... saludos... :cheers :cheers
No hay de qué hombre. Se agradece la oferta de invitación, muchas gracias, pero creo que con unas cervecitas virtuales nos basta :wink :lol
:cheers :cheers :cheers :cheers
