Cómo atenuar señal de vídeo a entrada de monitores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Preguntas sobre equipos y sistemas de transmisión de audio y/o vídeo
Hola a todos.
Sé que es un poco raro pero... necesito atenuar la señal de vídeo compuesto (banda base...) a la entrada de unos monitores y no he encontrado ningún elemento comercial para hacerlo.
Básicamente el problema que tengo es que unos monitores (en realidad LCD-TV) no aceptan correctamente las señales de vídeo que les envío (saturan color, doble imagen... incluso nieve). El caso es que la señal está bien (mirándola con osciloscopio) y se monitoriza correctamente en un monitor profesional pero tengo problemas con esos monitores domésticos (marca SAMSUNG).
¿Alguna idea? :oops:
:roll:
Jodó, mira que estuve mirando en RDL y no dí con el cacharrín (y eso que me sonaba que lo tenían) :cabezazo
Y lo de Allen Avionics no "se-mescurrió" :cabezazo
Gracias mil Sr. 2j_
Una pregunta para Vd., para hacer un atenuador de unos 6 dB así, en plan casero ¿qué harías?
De nuevo, gracias :brindis
Bueno, lo que he encontrado por ahí para un "hágaselo Vd. mismo" es lo siguiente:
El caso, es que, para meterme en hacer semejante "tomate" (que encima venden en cucaracha) casi mejor me pillo uno comercial y listo.
¿Algún atenuador más sencillito? :roll:
Si cortas el cable, tocas con un dedete cada punta de cada trocito, seguramente la señal se te atenúa :P :P :P
Es broma, la verdad es que de esto no tengo ni idea...
jamedsil escribió:Si cortas el cable, tocas con un dedete cada punta de cada trocito, seguramente la señal se te atenúa :P :P :P
Pues si lo que pones es un "off-topic", según instrucciones del Jefe, mejor ponerlo con Spoiler ;) :brindis
2j_ escribió:En plan casero, filtro pasobajo pasivo
Es una opción. Vamos a ver a cuánto me sale el kilo de atenuadores de Allen Avionics y en función de ello decidiremos. :brindis
Después de volver a leer el primer mensaje, yo antes de nada, con el monitor que da problemas conectado a la señal origen y un osciloscopio en alta impedandia, comprobaría la seña por si el problema es de impedancias.
No se si la prueba que pones que has hecho con el osciloscopio era está o si era sólo con la señal origen cargada con 75 ohmios.
2j_ escribió:No se si la prueba que pones que has hecho con el osciloscopio era está o si era sólo con la señal origen cargada con 75 ohmios.
Sin osciloscopio (no lo tenía allí). Todos los equipos que uso "deberían" ser de 75 Ohm... ahora, que a estos de Samsung les puede dar un tabardillo y... :roll:
