Preguntas sobre equipos y sistemas de transmisión de audio y/o vídeo
Buenos dias a tod@s, alguien sabe si hay o se puede haver un sistema de megafonia pra un pequño pueblo llevando la señal a los altavoces via wif...
el tema es que del ayuntamiento al colegio donde van los altvoces hay 600 metos
Halaaaa!!!!!pero eso que sentido tiene... :shock: , ¿mítines del Sr. Alcalde a los escolares?
Codec MPEG y streaming de audio+datos de control a través de red.
Otra opción, protocolo CobraNet, EtherSound, Dante, AvB, etc, más red inalámbrica, más previos de entrada, codecs de salida, etc, etc,...
Al final la pasta manda. ¿Seguro que no es mejor hacer una tirada de audio balanceado a nivel de línea y montar las etapas en remoto?
1 mensaje ¿serás agradecido? :roll:
Hola:
Si tienes internet en los dos extremos una forma muy barata sería utilizando Skype o similar
Si quieres hacerlo por radio y no quieres comprar una licencia tendrás que usar un emisor y receptor de las bandas ISM 433MHz , 868MHz ,etc.
roverman escribió:Halaaaa!!!!!pero eso que sentido tiene... :shock: , ¿mítines del Sr. Alcalde a los escolares?
Ciudadanos os debo una explicación.... :mrgreen:
Es posible que necesiten un sistema de megafonía si el pueblo está cerca de un complejo químico o una central...
