por ingenius - 26 Jul 2009, 11:54
Perfil básico de usuario
#175181
las oposiciones actuales por ejemplo grupo B siempre ponen "diplomado, arquitecto tecnico o ingeniero tecnico", en las futuras oposiciones pondrá "diplomado, graduado, arquitecto tecnico, ingeniero tecnico", la ley lo dice claramente, los titulos antiguos conservaran todas las atribuciones que tenian.
Y respecto a "cuestionar" que alguien quiera convalidar su titulo, no es ese el tema, cada uno es muy libre de convalidar lo que le apetezca, pero si no otorga atribuciones mayores (como es el caso, ya que un AT si convalida con ingeniero de edificacion no gana atribuciones, ni un IT que convalide con graduado en ingenieria) entonces no tiene sentido la convalidacion, es meramente un cambio de nombre en el titulo. Ademas esta contemplado que los titulos antiguos dan acceso a estudios del EEES "SIN PREVIA HOMOLOGACION", es decir que un IT o AT puede cursar un MASTER sin tener que homologarse al titulo de grado.
Es sencillo.
Es sencillo.
manolicopallo escribió:ingenius escribió:1 credito ECTS equivale a 25 horas, haces una regla de tres con los creditos antiguos y ya lo tienes.
Por otro lado no entiendo para que quiere un ITI convalidar el grado en ingenieria mecanica...si las atribuciones son las mismas. Esto es como cuando desapareció la titulacion de aparejador y apareció la de arquitecto tecnico...¿los aparejadores convalidaron su titulo?...¿para que iban a hacerlo si seguian teniendo las mismas atribuciones?, pues esto es igual. el que sea ITI si quiere seguir estudiando deberá matricularse en un MASTER y posteriormente puede iniciar el doctorado directamente accediendo a la fase de investigacion (sin tener que hacer la actual fase de formacion).
En funcion del master que realice el ITI obtendra una titulacion, si hace el master en II pues adquiere las atribuciones de los actuales II y podra colegiarse en el colegio de II logicamente, si hace un MASTER en materiales u otros entonces no adquiere esas atribuciones...logicamente tambien. Los Master en II no estan definidos ya que estan pensados para los grados y como aun no hay grados...pues esos master tardarán en aparecer aunque hay borradores que apuntan a que (tambien logicamente) seran 2 años (120 creditos ECTS) al igual que ahora.
Para el acceso al Master II desde ITI's se contempla la realizacion de creditos de acceso (al igual que ahora hay creditos de adaptacion) en funcion de la especialidad ITI de procedencia.
Como decis 1 credito ECTS=25 horas (incluyendo prácticas y dedicación a la asginatura), por lo tanto no se como justificais que 60 ECTS son mas o menos dos asignaturas. A mí no me sale esa cuenta.
Respecto a querer convalidar un titulo de ITI por el de grado habeis obviado el siempre importante tema de las oposiciones para las que en un futuro es posible que se exija titulo de grado para las que ahora es suficiente con ITI.
Además no creo que nadie debe custionar las razones por las que otro quiera convalidar su título.
