Estrategias para afrontar con éxito asignaturas de ing. ind. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos!
Antes de nada, darles la enhorabuena por el foro, es fabuloso! y seguro que me será de gran ayuda en más de una ocasión.
Les escribo este mensaje para hacerles llegar mi historia, y que me puedan recomendar que hacer (espero haber colgado el tema en donde corresponde. si no es así, disculpen)
Hace cuatro años terminé mi bachiller científico técnico, con las calificaciones de sobresaliente en matemáticas y notable en dibujo técnico, y me he decantado por presentarme a unas oposiciones en las que me dan puntos por cada crédito de asignaturas de la carrera correspondiente a ingeniería industrial con especialidad en mecánica. sin entrar al cuento de que oposición se trata, el hecho es que me he matriculado en dicha carrera a través de la uned, pero hace 4 años que no toco una integral diferencial y mucho menos química, ya que en mi modalidad de bachiller no venía incluida. dicho lo anterior, que tipos de libros, ejercicios o simplemente rutinas o consejos me recomiendan para ponerme al día después de 4 años, y poder empezar con garantías de éxito la carrera?? al menos para sacar en la primera comvocatoria cálculo I y fundamento de los materiales ??
gracias por la ayuda.
Pues el secreto es "simple": ve a clase, toma apuntes, enterate todo lo que puedas, consulta la bibliografia y matate ha resolver examenes de otros años.
Todo esto con una constante continuidad (todos los dias)
Da igual que lleves tiempo sin estudiar. El que venga de bachiller directamente tendra que hacer lo mismo.
(Postdata: esto no garantiza ni mucho menos el aprobado; suspender te enseñara a aprobar y a estudiar más eficientemente)
cramer escribió:Pues el secreto es "simple": ve a clase, toma apuntes, enterate todo lo que puedas, consulta la bibliografia y matate ha resolver examenes de otros años.
añado: y a cagarte en la (falta de) profesionalidad de algunos profesores
Suerte en la nueva andadura
Me uno a lo dicho, suerte :espabilao
En la UNED lo de ir a clase me parece que va a ser difícil jejeje. Para química te recomiendo el Chang, es un clásico. Para fundento de materiales, el Askeland está bastante bien, pero de todos modos en las asignaturas de la UNED te viene la bibliografía recomendada.
Ponte todos los días un rato y no lo dejes para el último momento. Suerte!
Josuebe escribió:una integral diferencial
:shock:
Mi consejo: academia, si no estás muuueto ;)
Ánimo y suerte :saludo
Cogiste la universidad mas dificil(mas que nada porque no hay clases, aunque los libros suelen ser muy buenos))...no hay otra opcion?
Yo creo que con 5 ó 6 horas diarias de estudio a fondo(7 u 8 sabados y domingos) tienes alguna opcion( si no te enteras de nada, que sera lo normal, pues academia al canto) :brindis :brindis
bueno.... se me ha olvidado comentarles que yo ando ocupado de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde ya que estudio en una academia militar para ser suboficial. y que también he de luchar con las particularidades de este tipo de vida... asignaturas, maniobras... ahora poco tiempo tengo, aunque hago lo que puedo. mi idea era esperar a navidades para darle duro de verdad, almenos para aprobar cálculo y fund. de los materiales en la primera convocatoria. bueno, si se le ocurre cualquier cosa más, estaré encantado de escucharles.
y para ser suboficial tienes que aprobar asignaturas de ing ind?...supongo que sera para entrar en el cuerpo de especialistas...aunque segun tengo entendido el cuerpo de especialistas con la nueva ley de carrera militar desaparece y se integra en el resto de armas...
yo al igual que mis compañeros ing. industriales te dire que no existe ninguna, pero absolutamente ninguna formula magica para aprobar la carrera, unicamente estudiar con 2 coj..., no limitarse unicamente a estudiar lo que se da en clase ni lo que se recomienda, porque con eso te quedaras muy corto en los examenes y tendras muchas carencias, asi que lo que toca es ser muy autodidacta, buscar libros relacionados, leer mucho, hacerte buenos esquemas y resumenes (porque formulas hay para pintar toda la gran muralla china en letra arial tamaño 12, y sobretodo aprender mucho de los examenes anteriores, que dan buena idea del nivel exigido y del grado de "ingenio" que tienes que poner de tu parte, porque esto no es una carrera de memorizar, es de poner ingenio y saber ver mas alla de lo obvio.
Animo.
Por cierto, yo soy alferez reservista con plaza en la comandancia de obras militares de la 4ª SUIGE, asi que me hago una idea de tu paso por la academia de suboficiales.
Hola, hola, Josuebe,
Para el Cálculo, totalmente de acuerdo con mecaguenla: academia. Y para los materiales, no te puedo indicar nada barato, quizá lo mejor sería un profesor particular. Tendrás que poner un anuncio en prensa o en la web demandándolo.
Yo probaría, si te lo puedes permitir, dos meses y ya verás que aprendes.
Con los horarios que tienes, más vale que te olvides de los fines de semana y de vacaciones...
Sinceramente, pagar un profesor particular puede ser una buena idea, pero también te puede salir muy caro. Se me ocurre que puedes buscarte un profesor solo para resolver las dudas que tengas, problemas, conceptos ect...
[quote="TRIKY"]y para ser suboficial tienes que aprobar asignaturas de ing ind?...supongo que sera para entrar en el cuerpo de especialistas...
Que te creias que por que sean Sub..oficiales es que son tontos o se lo regalan? Yo cuando se hacia la mili, hace años, conoci a unos cuantos de ellos que estaban bastante preparados(abogados, ingenieros, topografos) claro que estaba en un sitio un poco especial.
Si, una cosa es hacerte una idea y otra estar dos o tres años como en la pelicula de oficial y caballero perreo perreo y perreo, cuanto tiempo has estado para hacerte reservista? La idea que te puedes hacer me parece a mi que es bastante superficial(a no ser que tengas otra informacion claro)
Bueno yo creo que no hay que dispersar muchas fuerzas y si estan en una cosa hay que terminarla y luego a otra no? :brindis :brindis :brindis
Tuso, yo no me creo nada, no se de donde sacas que yo haya dicho que los suboficiales sean idiotas..., si no sabes leer ya va siendo hora que eres mayorcito. Lo que he dicho es que "supongo" que las asignaturas de ing. ind. le interesara tenerlas si su idea es ser especialista, si va a ser sargento de artilleria, caballeria, infanteria o cuerpos comunes...no entiendo que den puntos por asignaturas "concretamente" de ing. industrial..., insisto...aprende a leer.
Por otro lado el tiempo que yo haya estado en academias militares no es de tu incumbencia, pero te aseguro que si lo unico que has hecho es la mili, el tiempo que yo he pasado es bastante mas, concretamente 6 meses en academia militar para ser Alferez de SEFOCUMA (servicio de formacion de cuadros de mando), antiguamente llamado IMEC y mal comunmente "milicias universitarias" y hace 4 años estuve otros 15 dias en la academia de Camposoto en Cadiz, ademas de otros 15 dias en la comandancia de obras militares..., y por si fuera poco, todos los años voy una semana o 15 dias a cursos de perfeccionamiento (guerra biologica, curso CIMIC...etc...) , Tuso, la mili es otra cosa muy muy distinta a una academia militar, la mili no es estudiar, ni examinarte, ni horarios ferreos...etc... y te aseguro que siendo ademas hijo de ingeniero del cuerpo de Ingenieros Politecnicos del Ejercito...bastante mas que tu sobre academias militares si que se..., y perdona que te conteste asi, pero es que tu comentario ademas de inacertado...sobra.
y por cierto, lo de dispersar fuerzas...no entiendo, el chaval quiere ser suboficial y quiere que le den puntos por aprobar asignaturas de ing. ind. no se que problema ves, sera dificil...pues probablemente, pero "lo dificil se consigue, y lo imposible se intenta".
Un saludo y repito, animo para el chaval que si le da caña puede conseguirlo.
tuso escribió:
TRIKY escribió:y para ser suboficial tienes que aprobar asignaturas de ing ind?...supongo que sera para entrar en el cuerpo de especialistas...
Prometo que no quiero provocar:
Alferez de milicias= preparacion militar, 6 meses ¡Que horror¡ :partiendo2 :partiendo2
Ni sabes quien soy, ni donde estoy, ni en cuantas academias he estado yo....
Ingenieros politecnicos.....conozco a......algunos.
Seguramente sabes mas que yo de academias :partiendo2 :partiendo2
Fijate si les dan puntos que si eres ingeniero o arquitecto entras sin examen a la academia de suboficiales, porque es concurso-oposicion
Escribas lo que escribas de este tema, prometo no contestarte mas.(lo siento soy asi de provocador, no te enfades hombre, ni se enfade tampoco el señor alferez de milicias)
Paz amor y buen rollito. :brindis :brindis
tuso escribió:Prometo que no quiero provocar:
HORROR POR HACER LA MILI DE ALFEREZ Y NO DE SOLDADITO PELAO...COMO TU ???...POBRECILLO
ACADEMIAS MILITARES???...TU EN NINGUNA...EN LA MILI DE SOLDADITO PELAO, YA LO HAS DICHO TU.
SEGURO NO, SEGURISIMO
EL CHAVAL HABLA DE QUE LE DAN PUNTOS POR APROBAR ASIGNATURAS, ADEMAS DE QUE ÉL YA ESTA EN LA ACADEMIA DE SUBOFICIALES, LO CUAL INDICA QUE YA HA ENTRADO, NO ESTA OPOSITANDO A PLAZA...ESPABILAO
ALFEREZ DE MILICIAS, ALFEREZ RESERVISTA Y FUTURO TENIENTE RESERVISTA EN BREVE...Y SI TIENES ALGO EN CONTRA DE LOS MILITARES BUSCA OTRO FORO PARA METERTE CON ELLOS.
A VER SI ES VERDAD Y NO CONTESTAS MAS NI EN ESTE HILO NI EN ESTE FORO, PORQUE VAYAS DONDE VAYAS GENERAS GRESCA SIEMPRE, ¿NO HAS ENCONTRADO NINGUN FORO DE "SOLOABOGADOS" O ALGO ASI?...A VER SI BUSCAS UNO Y AL MENOS HABLAS CON FUNDAMENTO Y SIN FALTAR...
SI, AHORA VEN DE GUAY...
