hola estoy cursando segundo de bachillerato i quiero entrar en el grado de tecnologías en vehículos aeroespaciales, pero no me va a llegar la nota.
me gustaria saber si es possible en entrar en otro grado como el de mecanica o alguno con la assignaturas semejantes al otro i despues del primer año pasarme al de las tecnologias aeroespaciales, es possible? necessito alguna nota especial? si se pude expliquenme como...
Gracias por su atención
Eso lo tienes que preguntar en la Universidad de destino. Doy por hecho que sea la UPC :espabilao , así que pregunta allí.
En principio, lo tienes chungo. Plantéate que te toca hacer los exámenes extra (hasta los 14 puntos que se lleva ahora). Y hacerlos muy bien.
Lee un poco en castellano, que se te mezcla con el catalán... No es por ofender, la culpa es del sistema educativo :cabezazo Por lo menos los errores son sólo ortográficos, algo es algo.
Edito: Echa un ojo a este hilo y las dudas que te surjan las comentas. Además de esa vía está la de entrar de nuevo con tu nota de selectividad, pero si no te da ahora, dudo que te dé en año y medio. Cuando llegues al punto en el que Energico y gonguma están de acuerdo, cierra la pestaña*.
*Discusión ortográfica. :doh Ya es casualidad. No te ofendas.
gracias, y siento lo de la ortografia pero mi ordenador me autocorrije y por eso pude que se mezcle con el catalán
Eso explica más cosas... Ya me extrañaba lo de las dobles eses :)
Lo dicho, si tienes dudas generales, no te cortes en preguntar. Si son muy concretas, un email a la secretaría de la Escuela/Universidad que te interese lo debería resolver (además justo ahora no deberían andar muy liados).
Después de informarte, es probable que te digan que se accede mejor desde tal o cual carrera. Mi recomendación: Cuando pidas plaza, 1ª opción, la carrera que quieres hacer. Si puedes irte a otra(s) Universidad(es) (esto es cosa de cada uno) pides para la misma en esas. Las siguientes, las carreras que te permiten acceso más fácil a la que quieres. Si hay varias (supongo que sean las que son un poco más especialistas) las ordenas según cuánto te gusten.
Un saludo. :saludo
