Lo que p
Lo que planteas es una cuestión importante. Hay tres modos de ascenso: por antigüedad, por eleccion y por seleccion. Antigüedad: asciendes a un numero de años determinado, elección: te eligen a dedo (en los ultimos empleos dde cada escala), y clasificacion: eres evaluado de una u otra forma.
El caso es que cada año el Ministerio de Defensa hace una previsión de plazas para cada empleo militar que debe coincidir con todos los que van a ascender. Aunque este número no se puede superar, también es cierto que por ley el ascenso por antigüedad se tiene que producir. Por eso alguna que otra vez que se a producido esto (pocas veces) y el interesado a recurrido se le da la razon (los casos que yo se). El resto de tipos de ascensos aunque no son del todo fijos en el tiempo si que casi siempre se cumplen, para los oficiales ingenieros, los plazos medios.
Carcatrepa escribió:Pero puede ser que el periodo ese para ascender a capitan sea mayor a 5 años¿? segun me han dicho hasta que no hay una plaza de capitan libre no asciende el que esta mas arriba en el escalafon y asi sucesivamente hasta que por antiguedad te toque a ti.
La persona que me ha informado tiene conocimiento de lo que ocurria hace unos años en la escala de suboficiales en la que los ascensos eran mucho mas lentos y se demoraban mucho mas de lo previsto, pero no me asegura que sea asi actualmente en la escala de oficiales.
Gracias por vuestras respuestas!!
Si ocurre algo malo, bebemos para olvidar, si ocurre algo bueno, bebemos para celebrarlo, y si no pasa nada, bebemos para que pase algo.
