Hola el caso es que voy a empezar a estudiar Ingenieria en Tecnologias Industriales, segun he leido esta carrera por si sola no vale para nada y que hay que hacer un postgrado o master de un año para llegar a ser lo que era antes II. Pero este master no lo veo en ningun lado y no se si es porque no busco bien o porque todabia no esta ya que bolonia ha empezado hace dos años y nadie puede optar a cursarlo.
Para los grados como mecania, electronica y etc. este master seria de dos años no??
Última edición por ckm_ckm el 23 Sep 2011, 12:53, editado 1 vez en total
El master en ingeniería industrial ya está por ejemplo en la Carlos III de Madrid (pública). No obstante la gran mayoría de las politécnicas lo irán implantando al mismo tiempo que salen las primeras promociones de Grado en Tecnologías Industriales.
Parece ser, efectivamente, que los grados de I Electrica, Electrónica industrial, Mecánica, Química y Textil van a tener su propio recorrido en el máster cursando más créditos. No obstante esta decisión, viendo como está el percal, dependerá un poco de cada facultad.
Yo desde luego te recomendaría hacer un Grado que conduzca a atribuciones de ingeniero técnico industrial, y luego ya te plantees lo que haces. Tendrás bastantes más puertas abiertas que hacer el máster en II.
En tu caso desde luego las más adecuadas son Mecánica y Eléctrica. :cheers
seguro que ya hay master en II implantado en alguna universidad???, cuantos creditos tiene?? (60=1año) (90=1,5 años) (120=2 años) ????
ese master "implantado" es ya oficial y reconocido por ANECA o lo han lanzado sin aun estar aprobado totalmente (como ocurre en alguna universidad???
jmartinezamo escribió:El master en ingeniería industrial ya está por ejemplo en la Carlos III de Madrid (pública). No obstante la gran mayoría de las politécnicas lo irán implantando al mismo tiempo que salen las primeras promociones de Grado en Tecnologías Industriales.
Gracias por contestar, en un principio queria cursar una carrera que no a salido al final(supongo que para el proximo) y en mecanica me he quedado fuera, asi que me toca estudiar esto por hue---.
TRIKY escribió:seguro que ya hay master en II implantado en alguna universidad???, cuantos creditos tiene?? (60=1año) (90=1,5 años) (120=2 años) ????
http://www.masterindustrial.udl.cat/cas/index.html
Ni 60, ni 90, ni 120: 105. Los ITIs tienen que cursar complementos de formación.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/p ... Industrial
Empieza este año.
90 créditos (1'5 años)
Acceso directo y sin complementos desde ITI. Acreditado que habilita para ejercer la profesión de II.
A ver, he estado hablando con un conocido que es profesor y me ha dicho, lo siguiente:
Tanto en en una Ingenieria tecnica industrial como de telecomunicacion, tenias que hacer un curso puente para pasarte a la superior.
Bien pues ahora si haces grado en ingenieria de telematica (por ejemplo) para hacer el master en Ingenieria de Telecomunicacion, tienes que cursar unos complementos, pero si haces ingenieria en tecnologias de telecomunicacion esos complementos no tienes que hacerlos, con lo cual te ahorras tiempo. Esto es exactamente igual en industriales,
Pero no esta determinado con lo cual lo mismo esos complementos no hay que cursarlos pero que lo duda a horrores por la simple cosa de que si uno ha hecho G. en mecanica va a pasarlo putiiiismas para poder aprobar el master sin haber dado otras asignaturas de las demas ramas, cosa que uno que haya echo tecnologias no tiene porque tenerlo, con lo cual lo que ahorras no haciendo los complementos, lo pierdes por otro lado.
Yo la verdad es que sigo pensando en cambiarme porque veo que va a ser muy duro y luego no se si va a ver ganas de seguir haciendo el master.
Pd.: Pongo un esquema de Teleco que es aplicable a industriales.
El curso puente que mencionas entre la técnica y superior (plan antiguo) se quitó hace años.
Lo de pasarlas canutas en el segundo ciclo viniendo de una ITI antes también pasaba (bueno, y sigue pasando). Lo canutas que son... Pues no lo sé.
En industriales, los grados especialistas cuentan con mejor base general que las ITI. De hecho la base (básico ingeniería y de la rama industrial) es la misma en todos.
