Segundo Ciclo II o Master II desde ITIM El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, buenas.
Soy Mario, soy nuevo en el foro y con lo que he estado leyendo tengo alguna duda general, a ver si entre todos saco algo en claro :rolleyes .
El caso es que como estudiante cerca del fin de sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial Mecánica me he planteado seguir estudiando y ampliar mi carrera por así decirlo.
Por lo que he podido entender por aquí los accesos a grado no sirven para nada si despues no vas a hacer un master u opositar. Lo primero que me planteo es, para mi carrera, ¿cuál es el acceso a grado que mas me interesa? ya que he visto que por ejemplo el de Tecnologias Industriales tiene acceso directo a master en algunas universidades y el de mecánica no, pero no se si esto es siempre así o hay mas opciones... La verdad esque estoy un poco desinformado de la oferta al respecto.
Luego lo que más me inquieta es: ¿Qué diferencia hay entre llegar a ser Ingeniero Insutrial a traves del acceso a grado y despues el máster y hacer segundo ciclo (que por cierto no tengo ni idea de como va eso del segundo ciclo)?¿Qué recomienda la gente que controla sobre esto, incluso recomendaciones sobre un master u otro?
Gracias por vuestra paciencia y atención.
Alguien se anima a decir algo? jeje
He estado leyendo por el foro y puede que parezca una pregunta repetida pero en el fondo no es lo mismo que preguntan en otros posts, sino la diferencia entre una y otra opción. A parte que los que hayais pasado por alguno de estos caminos que propongo pueden aportar su experiencia y compartir con los novatos sus historias.
Si alguien quiere hablar de otras alternativas a seguir después de ITIM o por qué una es mejor que otra que lo comente, que es lo que pretendia con el post.
Ah, también sobre IOI (Organización Industrial) aquellos que esteis haciendolo que en mi universidad por ejemplo es una opción muy tipica para los que salen de ITIM seguir con IOI.
Un saludo!
Hola Mario:
En la UCAV puedes hacer la pasarela al grado en ingeniería mecánica totalmente on line y después hacer el master que más se ajuste a tus necesidades en cualquier universidad. También en la UCAV lo puedes hacer. (aproximadamente dos años en toda la operación)
El segundo ciclo necesita una acceso en algunas universidades y son del orden de 150 créditos de los de antes más proyecto fin de carrera (al menos tres años)
Mira si te sirve...
Hola, gracias por responder y, de paso, perdón por mi tardanza...
Creo que la opción más acertada es pasarela y máster sí, pero me interesaba saber si tiene alguna diferencia respecto a las atribuciones haciendo segundo ciclo o haciendolo así, porque si da lo mismo ¿para qué hacer segundo ciclo?
Respecto a lo de elegir uno u otro máster, por lo que tengo entendido, para tener las atrib. de II se necesita hacer el máster en II, al cual no se puede acceder con cualquier pasarela tampoco...
Por eso estoy aún bastante liado, porque no se qué pasarela es la acertada ni si el máster es la mejor opción, ni si será mas acertado hacer organización industrial después que ser ingeniero industrial... :?
Si alguien puede esclarecer estos asuntos (sobre los cuales en la universidad no te aclaran ni lo más minimo) se lo agradecería en el alma.
Saludos :saludo
Bueno pues nada, que no se si estoy haciendo algo mal o que pero nadie dice nada.
Muchas gracias, muy util todas las opiniones...
No te enfades hombre, es que hay muuuucho hablado sobre el tema.
Actualmente hay:
- Ingenieros técnicos
- Ingenieros
En futuro (o ya casi presente) habrá:
- Graduados
- Graduados + Máster
Para ejercer la profesión de ITI Mecánica hay que cursar el grado de ingeniería mecánica.
Para ejercer la profesión de Ing. Industrial habrá que cursar un grado (tecnologías industriales, electricidad, mecánica, etc) y el máster de II.
Entonces llegamos a que eres ITI y quieres seguir estudiando ser II. Opciónes:
1. Hacer el 2º ciclo de II. 2 cursos más y ya eres II. Sin más.
2. Hacer la pasarela a grado (en tu caso, en algunas unis irías al grado de mecánica y en otras al de tecnologías industriales). Y después hacer el máster de II.
La primera opción es la clásica y la normal.
La segunda opción supone tirarte un año para convalidar al GRADO. Más un año y medio o dos, para hacer el MÁSTER(según la uni la duración varía).
Y hay otra 3ª opción: Hacer, después de ITI, el máster de II directamente. Sin convalidar al grado. Esto algunas universidades ya lo aplican (Ucavila, La de Santiago de C., UC3M, etc).
Ahí ya tienes que valorar si:
- prefieres seguir en el plan antiguo y hacer el 2º ciclo de II. 2 años que posiblemente sean 3. Plan consolidado y por todos conocido.
- prefieres convalidar al grado. Después hacer un máster de 1'5 ó 2 años (TOTAL: 2'5 o 3 años). Todo nuevo. Tendrás dos títulos, ¿pero qué te aporta el grado?, en mi opinión poco o nada.
- Hacer directamente el máster de II. 1'5 años en la UC3M por ej. Y da atribuciones de II. Camino corto, titulación nueva y oficial.
Muchas gracias por responder Tesla.
Tienes razón en que es un tema muy tratado, pero aun así lo queria plantear más bien en cuanto a diferencias a largo plazo de coger una u otra opción, pero creo que lo lie demasiado y por eso la gente pasa un poco (y con razón jeje).
Un profesor de tercero comentó hace poco que dentro de unos años pasaria con los actuales ingenieros como con los "antiguos" peritos industriales, que las empresas demandarán grados y no ingenieros tecnicos. Creo q es el único motivo de hacer la convalidación al grado, para evitar que te cierren puertas ya que, en cuanto a base, el plan viejo es un plan conocido y consolidado y el nuevo simplemente esta en pruebas.
Ah lo que no sabia es que podia hacerse el máster en II sin hacer la pasarela famosa, creia que era ésta la que te daba el acceso al máster.
Y por ultimo ya otra "estrategia" que estoy viendo para obtener el grado desde viejas titulaciones es en compañeros que estan cerca de acabar, coger las asignaturas del plan viejo este año que les convaliden con las de bolonia y el año que viene (que entra 4º de grado por lo menos en mi universidad) pasarse a bolonia y así ahorrarse un dinero en pasarelas e historias. Lo malo de esto esque no tienes el titulo por el plan viejo supongo...
No se ahi lo dejo por si interesa.
Un saludo!
Hola compañeros,
Me encuentro en la misma tesitura, y es que después de leer la legislación existente (los indico por si me falta alguno), RD 1393/2007 y RD 861/2010, lo único que me queda claro es que:
- Los ITI podemos acceder al grado y al posgrado (master).
- La exigencia de formación adicional y la cantidad de ésta, será criterio de la universidad de turno. Al igual que la duración del posgrado, como indica Tesla.
Yo voy a hacer la tercera opción de Tesla y eso estoy, buscando máster apropiado.
Quería aprovechar además para plantearos otra cuestión que creo no haber leído por el foro, referente a la convalidación de créditos por experiencia profesional. No conozco a nadie que haya "sufrido" esta convalidación, por lo que quería indicarlo en el foro a ver si alguien nos aporta una idea de como están las cosas actualmente.
Como se indica en otro tema del foro, en estos momentos los colegios profesionales están recogiendo firmas para que la convalidación sea directa con 3 años de experiencia, lo repito aquí esperando tenga la mayor difusión posible.
Gracias y un saludo.
Tesla escribió:No te enfades hombre, es que hay muuuucho hablado sobre el tema.
Actualmente hay:
- Ingenieros
- Graduados
Actualmente hay:
Ingenieros Técnicos
Ingenieros Técnicos+Máster (en general ponen complementos)
Ingenieros Técnicos+Máster (en general ponen complementos)+Doctorado
Ingenieros
Ingenieros+Máster
Ingenieros+Doctorado
En el futuro habrá
Grados
Grados+Máster
Grados+Máster+Tesis doctoral (únicamente la tesis)
Por ejemplo, sacado de la página de la UPM:
Me doy cuenta que es aqui donde debía de haber escrito el otro día, aunque me siento un poco sola, porque veo que casi todos soys industriales.
Yo estos días estaba por apuntarme en la superior Naval, aunque veía q me iba a llevar más de 3 años!y a contrareloj porque se está extinguiendo, entonces tambien encontré lo de hacer el máster desde la técnica( algunos son de 60 créditos con derecho a hacer doctorado y hay que sumarle las asignaturas que pongan de complemento, pero serían sobre 2 años),por otro lado lo de hacer grado es un cachondeo, en mi universidad solo hay hasta 2º, y yo tengo 4 asignaturas de 2º y 6 de de 4º (en caso de que lo hiciera)pero lo mejor de todo es que la asistencia es obligatoria, cosa que yo no se si se dan cuenta en la universidad que con 32 años la gente no puede abandonar todo para estar en la universidad....
Bueno vaya rollo, el asunto e que yo tb prefiero la opción 3 de Tesla, :).....pero nos reconoceran el título de máster o de doctor en serio a los técnicos?cuando haya una oposición nos lo convalidarán?
:fire
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
