Soy alumno de 2º en el Grado en Tecnologías Industriales y quería irme este verano al extranjero ha hacer prácticas en alguna empresa.
¿Alguien puede ayudarme y decirme donde podría buscarlas o que alternativas tengo?
Hola. Cierro el tema mientras tanto te presentas como indican las instrucciones, cuya lectura has pasado por alto.
Vicentelles escribió:Hola,
Me uno a la pregunta, aunque yo soy estudiante de IT Mecánica.
Para prácticas en el extranjero, esta gente funciona bien: http://www.aiesec.org/spain
Tengo una amiga que marcha esta semana para Malasia (ahí al lao, oye). Es una asociación de estudiantes en la que son los propios estudiantes quienes buscan prácticas y echan una mano a los que vienen de fuera. Que tengáis delegación cerca es otra cosa, pero no creo que haya problema.
Para prácticas en España, se regulan por este Real Decreto: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/p ... -19362.pdf
Hace falta tener media carrera hecha, así que el primero que preguntó, quedará fuera del asunto posiblemente. Esto os lo gestiona vuestra universidad, y si no hay ofertas en las que cuadréis, os lo podéis buscar por vuestra cuenta.
Existe el programa de IAESTE, muy recomendable creo yo. Todo parece indicar q este verano podré hacer prácticas....
Aquí puedes encontrar info: http://www.iaeste.es/
Si en tu universidad no hay centro lo puedes crear tú, aunque entonces te vas a enrear aún un poco más.
El proceso tienes que empezarlo desde octubre del año anterior....
