Buenas, soy un estudiante de 2º de Bachillerato de Barcelona y el año que viene me gustariahacer alguna ingenieria, y las que mas me gustan son el grado en ingenieria electrica y el grado en ingenieria electronica industrial y automatica. Tengo varias dudas:
En el bachillerato no he hecho quimica ni dibujo tecnico, y he visto que en el primer año entran en el plan de estudios, ¿el nivel será muy alto ( vengo con la química de 3º de ESO y no he hecho dibujo tecnico en mi vida)? ¿Es aprovable sin tener ni idea o mejor me meto en verano a repasar, hacer ejercicios, pedir apuntes de los dos años de Bachiller, etc.?
Los dos grados que he puesto me gustan pero no se cual decidir. Os agradeciria mucho si me pudierais dar informacion sobre las salidas de cada una, lo que se hace en la carrera, de que se trabaja una vez terminada, etc.. Ya se que las dos ingenierias tratan temas similares pero, ¿hay alguna que sea mas completa y permita dedicarse a casi todas las actividades profesionales de la otra?, o estan muy diferenciadas?
En el caso de que quisieria hacer los dos grados se podría? Cuantos años se tardaría de más entre esos dos ingenierias en concreto? Soy de Barcelona y lo quisiera estudiar en la UPC. Tengo entendido que con cualquiera de los dos grados te dan el titulo de ingeniero tecnico industrial, que tiene competencias plenas en tu especialidad y limitadas en las otras. Si es así, valdria la pena hacer los dos grados o no haria falta, por ejemplo, ¿si hago el de ingenieria electrica podria cogerme optativas de electronica y cuando termine trabajar también en el campo de electronica industrial?
Otra opción que me planteo es hacer el master en ingenieria industrial para tener la titulacion de "ingeniero superior", que me daria competencias plenas en todas las especialidades. Por lo que he leido en este foro, puedo usar dos caminos:
- Grado en Tecnologias Industriales + Master: 4 años + 1
- Grado especialista + Master: 4 años + 2
Eso de que tardaría 2 años en hacer el master viniendo desde una ingenieria electrica / electronica es cierto? En la web de la universidad donde quiero ir solo he encontrado esto:
http://www.upc.edu/aprender/estudios/ma ... anguage=es
"La UPC ha diseñado los másters que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada como una trayectoria académica integrada con un grado de referencia (por ejemplo, el máster en Ingeniería Industrial se ha diseñado tomando como referència el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales). Los titulados y tituladas del grado de referencia tendrán, por lo tanto, acceso directo y admisión preferente al máster, ya que es el título de máster el que da las atribuciones de la profesión.
Los titulados y tituladas de otros grados del mismo ámbito de estudios, que tienen atribuciones profesionales vinculadas al grado, tienen también acceso directo, pero no admisión preferente al máster (siguiendo el mismo ejemplo del ámbito de la Ingeniería Industrial, sería el caso de los titulados y tituladas de Ingeniería Química o Ingeniería Mecánica, entre otros). Los titulados y tituladas de estos grados que accedan al máster tienen que cursar obligatoriamente parte de la optatividad para garantizar la consecución de los objetivos del máster."
En ese caso, tardaria solo un año? Tendria que hacer la misma especialidad que en el grado? Por ejemplo, viniendo de un grado en electronica podria hacer el master especializandome en electricidad?
Espero que les hayan quedadas claras todas las dudas planteadas y que puedan ayudarme.
Muy buen foro y gracias de antemano,
