Buenos días, tengo pensado realizar el tfg enfocado a las instalaciones. Me gustaría hacerlo sobre un edificio existente pero no sé que es lo que debería hacer, es decir, al ser ya existente haría estudios de por ejemplo instalaciones de climatización, calefacción, electrica etc ? Tendría que recalcular todo el edificio aún ya teniendo estas instalaciones. Si saben ejemplos de este tipo de trabajos se lo agradecería que me los mostrasen.
No se supone que para esta clase de preguntas tienes un supervisor del proyecto? En pricipio el/ella te podrá orientar mejor.
Si el edificio ya existe y quieres hacer un proyecto de istalaciones sin clacularlas.... no se en mis tiempos se llamaba copiar... ahora no se como se llama.. Hombre. pos claro. otra cosa es que las "calcules" igual pero el calculo lo tendras que anexar. ¿no?
Si quieres te vendo el mio (nota 9,5)
si aún continuas con esa idea lo que puedes hacer es un estudio tecnico-economico de un edificio, pero claro, para la mejor opción de estudio es sobre un edificio "importante" y antiguo.
Podrías elegir ese edificio importante y antiguo y realizar una nueva ingeniería adaptándolo a lo actual (actualizarlo) con la finalidad de estudiar el ahorro anual que le supondría realizar la una inversión.
Con ese TFG me refiero por ejemplo a:
-Mejorar la instalación eléctrica para mejorar el consumo energético.
-Dimensionar nueva climatización para ser mas eficiente
-Calcular nuevo revestimiento para evitar perdidas térmicas.
- y un largo etc...
Bueno espero haberte ayudado y si ya te decidiste por algo cuéntanos que tal vas.
