Donde se imparte el master ingenieria industrial? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En principio y hasta que no desaparezca la actual carrera de ingeniero industrial, no creo que haya universidades que lo oferten
juanmam escribió:En principio y hasta que no desaparezca la actual carrera de ingeniero industrial, no creo que haya universidades que lo oferten
En teoría a partir del año que viene ya deberían empezar a impartirlo desde 1º...
Ps: "¿El que da más atribuciones?" :?: Pues las mismas que la actual II ¿no?
Queria decir, el que amplia las atribuciones de la ingenieria de grado.
¿Y empezarán a darlo desde el principio o esperarán a que lleguen los que empezaron desde 1º? Igual de momento te es más práctico empezar II, que te convalidarán bastante cosa...
Es un máster, y tiene dos cursos, me imagino que empiecen lo más tarde que puedan, es decir, cuando se extinga 4º de II...
Para los que quieran hacer el ciclo largo directamente se ha creado el Grado en Tecnologías Industriales (o algo así) que no tiene atribuciones, pero tras hacer eso, el máster sólo dura un año.
En tu situación intentaría acceder al segundo ciclo de la II actual.
Me puedes decir CHICHAS que universidad ha creado ese grado en tecnologias y luego el master de solo un año y no dos?
segun mi informacion el master que conduce a la profesion de II sera de 2 años vengas del grado que vengas, solo que si vienes de un grado especialista daras 2 cursos de asignaturas con las materias que te faltan para el titulo generalista, mientras que si vienes del grado en tecnogias industriales daras dentro de esos 2 años de master, asignaturas que te preparan para la investigacion (enfoque doctoral)
pego esto de otro hilo que lo deja mas claro:
Grados especialistas:
- Grado de Ingenieria Mecanica
- Grado de Ingenieria Electrica
- Grado de Ingenieria Textil
- Grado de Ingenieria Quimica
- Grado de Ingenieria Electronica y Automatica
Conducirán a la profesión de ITI con su correspondiente especialidad y tendrán acceso directo al master
Grado Generalista:
- Grado de Ingenieria en Tecnologias Industriales
No conducirá a ninguna profesión pero tendrá acceso directo al master
Grados no especialistas:
- Grado de Ingenieria en Organizacion Industrial
- Grado en Ingenieria en Diseño Industrial
- Grado en Ingeniería de Materiales
No conducirán a ninguna profesión regulada ni tendrán acceso directo al master.
Alguno se preguntará....¿Para que sirve el grado en Ingenieria en Tecnologias Industriales?
Cuando se concibió este grado, hace años en los libros blancos, se pretendía que este grado fuera una especia de primer ciclo de la actual ingenieria industrial. Se pretendía que se integrara el master de Ingenieria Industrial con el grado en tecnologias industriales, dando un grado+master de 300 ECTS asemejandose al actual titulo de II.
Esa fue la primera pretensión. Despues de que esta opcion no fuera permitida, se buscó la forma de que el master para un graduado especialista fuera de 120 ECTS y para el grado generalista de 60 ECTS.
Esto ultimo se ha descartado tambien hace poco, ya que todos los masters deben tener la misma duración.
Ahora lo que se plantea es que el master para los estudiantes en tecnologias industriales se diferencia del master para los grados especialistas en 60 ECTS. Mientras que los que vengan de grados especialistas darán materias que amplien los conocimientos basicos de la rama Industrial, los que vengan de grados generalistas darán competencias adicionales, presumiblemente muy sencillas de conseguir, además de dar ECTS asimilables a un futuro doctorado.
@ tuso:
Según la primera página del google (al hacer la búsqueda), el grado ya se imparte en: U. de Mondragón y Tecnun (Navarra).
En la UPV (Valencia) y en Oviedo, empezará el año que viene.
Lo que no sabía es que al final lo del máster de un año se ha descartado.
¿Os parece si seguimos en el hilo de bolonia?
Gracias por la informacion. Lo preguntaba porque tengo una hija haciendo 1º de bachiller y creo que tambien va a ir por ese camino(Aparte de la otra que esta haciendo 4º de II) mas que nada por "humillar" a la mayor(los chicos son asi) y claro tendra que hacer la eleccion casi el primer año que se ponga el grado en madrid. Gracias y saludos :brindis
En Madrid sale fijo en la Poli y en la UC3M, porque (digo yo) que lo sacarán todas las escuelas que hoy tienen el ciclo largo.
Hoy que yo sepa solo hay grados en la CIII, las demas publicas y privadas no han puesto nada en marcha todavia, y la CIII tampoco dice nada de los masteres de II :brindis
la universidad miguel de cervantes (valladolid) ya imparte el grado en edificacion
http://www.uemc.es/es/Estudios/Grados/P ... iales.aspx
la politecnica de Cartagena tambien tiene el grado en arquitectura y el de edificacion
http://www.upct.es/infoalumno/matricula/index.html?3
no se de donde sacas que solo hay grados en la carlos III...
en la uned grado en ing. electrica, grado en electronica industrial y automatica, grado en ing. mecanica
http://portal.uned.es/portal/page?_page ... ema=PORTAL
Grados en tecnologías industriales van a sacar en casi todas las escuelas. En la EPS-Ferrol se aprobó hoy.
El master en Ingenieria Industrial, en principio, va a salir para el año en algunas escuelas. He oido de algunas escuelas, a las que no voy a nombrar por no darles una inmerecida publicidad, que quieren sacar un master de 60ECTS, pero ninguna, al parecer, ha enviado nada a la ANECA aun.
Las escuelas buenas irán a por el master de 120ECTS.
