¿Que estudios a cursar para especialización en Estructuras? El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Que itinerario veis mejor para un graduado en Ingenieria de Edificacion que quiera especializarse en calculo de estructuras?
1. Cursar uno de estos masters en estructuras de Edificacion
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Estr ... ulosD.html
http://webs.uvigo.es/master_ingenieria_ ... a/programa
2. Volver atras, convalidar con el grado en Ingeniería Civil y realizar posteriormente un master especialista en estructuras o el master en ICCP.
wood escribió:Hola,
Si tuvieses que volver a cursar el grado de ingeniería civil no te convalidarían ni la mitad de primero.Lo mejor es que de no tener la certeza que realizando grado + máster ICCP que tuvieses trabajo(cosa que pinta difícil) ,lo mas lógico es que escogieses uno de esos másteres especialistas.
gracias por las respuestas.
Las convalidaciones en Universidad Publica para no variar son una ruina entre 60-80 ECTS, en Universidades privadas 100-120 ECTS.
Como siempre llama la atención las convalidaciones obtenidas en este país, cuando compañeros están cursando el Bachelor en Civil Engineering en el extranjero y les convalidan todo a falta de 60 ECTS...
Por otra parte esta el tema de la LCSP, la cual llevo esperando 2 años y parece que hasta dentro de un año nada de nada...
A la hora de buscar trabajo en el sector de la construcción, ya no en España si no en el resto del mundo, ¿volveríais atrás y os adaptarías a Ingeniería Civil o seguiríais con la formación de master?
wood escribió:gracias por las respuestas.
Si pudieses volver atrás quizás te recomendaría que de cara a salir al extranjero cursases grado ing. civil +ICCP, que esta algo mas valorado que ingeniería de edificación. El problema es que en el extranjero ICCP no existe como tal, lo denominan como un máster de 5 años nada mas, por lo que quizas solamente con el grado de ing. civil seria suficiente.Te lo dice uno que trabaja en la construcción hace años ;)
En el mundo, se prefiere al profesional especializado. Los corporativismo allí no existen. Fíjate bien en países como U.K. o U.S.A., los Bachelor (B.Sc) son mucho mas especialistas que en Hispanistán:
- B.Sc in Structural Engineering o
- B.Sc in Building Service Engineering
Sin duda alguna elegiría el Máster Universitario en Estructuras de la Edificación de la U.P.M. dándole mucha caña a los idiomas.
Pero mejor aún, sería que ese máster en Estructuras lo estudiases fuera de Hispanistán y así matarías dos pájaros de un tiro.
Prefiriendo de igual manera el Máster, tampoco veo mala opción hacer el Grado en Ingeniería Civil, aunque sin duda alguna, llevará mas tiempo, y eso, muchos no lo tenemos.
Y finalmente descarta la opción sin dudas del Máster Universitario en ICCP, aunque no hará falta decirtelo ya que le quedan 4 días contados a los Másters generalistas.
Un saludo wood
Independientemente de que sean generalistas, que va en contra del proposito de Bolonia, siguen siendo los que dan acceso a las profesiones reguladas de algunas ingenierias como:
- Ing.Industrial.
-Ing. Caminos.
- Ing. Teleco.
- Ing. Minas.
- Ing. Aeronautico.
- Etc.
Osea, ¿ En que basas tu afirmacion?
De todas formas algunas escuelas han estado mas acertadas que otras, por ejemplo en la EPS de Mondragon en el maste de Ing. Industrial han puesto dos especialidades, mecanica y materiales y procesos, donde el itinerario a ademico que no el investigador te especializa en la disciplina elegida; pero tambien es verdad que alli son 120 ECTS en lugar de los 90 que suelen ofertarse.
Yo entiendo que las cosas tienen sus tiempos, y en este momento es difícil saber acertar.
En primer lugar, no sé si estamos en tiempos de estudiar estructuras cuando hay pocas por hacer. En segundo, entre Vigo, MAdrid o estudiar IC en no sé donde, dependerá de donde viva cada uno, supongo...
A corto plazo (1 año) todo seguirá mas o menos como hasta ahora: titulitis que hará que o tienes la formación concreta o no podrás ejercer en ese ámbito. Por tanto mejor un grado IC ahora, el problema es que llevará más de un año, y para eso hay que poder y echarle ganas, aunque tampoco hay mucha opción.
A medio plazo, Bolonia manda porque, guste o no, es un modelo educativo instaurado en toda la UE, y por tanto las competencias se harán finalmente atribuciones por medio de sentencias judiciales y doctrina jurisprudencial.
Estaba analizando los máster de Madrid y Vigo, y pensando en que cualquier grado I o AT de lo que sea que se haga un máster en estructuras e instalaciones, me huelo que se va al ayuntamiento X y éste o Industria le dice que no puede firmar una instalación o una ITE, se va a un contencioso contra esa administración y como la competencia la tiene, el juicio resolverá a favor del que haya hecho un máster. Con los años esos juicios harán jurisprudencia. ¿2-3 años? No creo que más, sobre todo porque además presionaran los grados I y todos los máster ambos sin atribuciones que están saliendo como churros.
Por tanto, no tengo tan claro que merezca la pena hacer el grado IC si este va a llevarle a uno 2 años.
En lo referente a qué máster estudiar, hace unos días he podido hablar con un industrial que conoce el de Vigo y que me ha ampliado información de primera mano: está bien pero es mejorable. Me ha comentado que las estructuras de hormigón son las más duras (las dan los de arquitectura de la coruña) junto con las metálicas (que las da un industrial catalán muy bueno), que en madera son buenos (son de forestales de Madrid), que la de patología es muy práctica, no recuerdo más, y que en lo referente al módulo común en general no aporta mucho y que alguna asignatura sobra.
En lo referente al de Madrid, yo prefiero el que dan los industriales y no los presumidos de los arquitectos, :lol Ya en serio, dgomecan, ¿mejor el de Madrid?
Por último comentar que el máster que dan los arquitectos técnicos en Madrid creo que es el mejor de España (me lo han comentado varias personas de diferentes ámbitos).
Gracias por las respuestas.
Como decís ahora mismo es difícil acertar. La lógica te dice que esperes a ver si todo se liberaliza, pero el tiempo pasa y con el poco trabajo que hay uno piensa en cual es la mejor forma de invertir el tiempo.
Soy de Murcia y no existen en las universidades de mi entorno (UPCT, UA, UCAM) masters en instalaciones o calculo de Estructuras. Los Masters que me Interesan están en Vigo, Madrid, Barcelona o Valencia. Por lo que tocaría desplazarse, pagar el sablazo de la matricula e intentar subsistir para intentar cubrir gastos. Este es el camino mas rápido, pero existe la incertidumbre de si el tiempo y el dinero invertido recompensará.
Por el contrario, puedo realizar el grado en IC cerca de casa, el problema es que no convalidan casi nada (60 ECTS) en la pública y (120 ECTS) en la privada, debido a que el plan de estudios tiene mas carga en construcciones civiles que en Hidrología, pero la diferencia de precio de matricula es considerable, casi 4 veces mas.
Mientras tanto uno sigue estudiando idiomas y buscando trabajo pero con la sensación de poder invertir mejor el tiempo.
¿Custom los master anteriores al EEES no otorgaban competencias? lo digo por el tema judicial...
¿A que master te refieres, al impartido por la Escuela de Edificación de la UNED?
Saludos a todos
Wood:
Efectivamente, es muy difícil definir el qué hacer si uno no ve que ésto se vaya a solucionar a corto plazo. Todo depende tambien del dinero y de la edad, porque es posible que estudiar fuera en algún país de la UE sea otra alternativa, en el peor de los casos se tiene un enfoque diferencial.
Mi experiencia sobre la formación en España es que siempre es decepcionante, pero tambien al final concluyes que era mejor estudiar lo que fuera que no haberlo estudiado, algo siempre aprendes.
En lo refrente a IC, ¿dices que hay más créditos por hacer en la privada que en la pública? Da la sensación por tanto que el sablazo de la privada no te aportaría ventaja en tiempo, y por tanto la ventaja de que sería más asumible resulta no ser tal.
Buscar trabajo en edificación, hoy en día está complicado. Yo mantengo que cuando el mundo es estable uno debe situarse estable, pero en un momentos turbulentos no se puede estar a la espectativa, hay que estar turbulento para estar acompasado con el momento, y por tanto hay que hacer algo, y por eso creo si uno está desempleado, o está a saco con 2 idiomas (que tampoco es moco de pavo, un C1 y B2 por ejemplo) o bien hay que estudiarse algo o irse a dar una vuelta por el mundo...
No estoy convencido de que los máster anteriores al EEES se valoren como competencia (yo hice 2 así que ya ves que no arrimo el ascua a mi sardina), y por tanto solo servirán para la acreditación profesional que parece que es el medio que pretenden tener los colegios para intentar controlar el percal. Claro que hay entidades privadas que tienen prestigio por si mismas, pero entiendo que solo serán valoradas por el mercado y por los colegios, pero no por los tribunales por eso de que no es formación reglada.
En lo referente al máster de edificación, si efectivamente me refería al que imparte la Escula de la edificación. Lo hizo un ingniero industrial, me dijo que es bastante teórico (en realidad las estructuras complicadas son teóricas y las sencillas tienden a sota, caballo y rey), pero que era potente y que le sirvió para profundizar en elementos finitos, luego siguió estudiando finitos y ahí sigue, trabajando en finitos y de momento bien (en sector al naval).
Tampoco descartes lo de la especialización en una herramienta informática específica, por ejemplo vinculada a cálculo de estructuras. En ocasiones se solicita a gente que sepa manejar bien la herramienta, tampoco les importa la formación reglada de la que se parta.
En la privada convalidan 120 ECTS (2 cursos) y en la publica convalidan 60 ECTS (1 curso). En la privada antes se impartía ITOP especialidad Construcciones civiles, mientras que en la publica la especialidad Hidrología. Al adaptar los planes de estudios al grado en IC, el de la publica tiene mucha mas carga en Hidrología, de ahí que en parte convaliden menos.
Todo esto basandome en estudios de convalidacion de otros compañeros, ya que en la publica te hacen el estudio de convalidacion cuando ¡TE MATRICULES! un cachondeo vamos...
¿Los master de la Escuela de Edificación de la UNED son títulos propios no?
Muchas gracias por tu comentario
Sinceramente colega, casi todos hemos sido estafados por el sistema educativo español y sufrido su inseguridad jurídica. Es tan incompetitivo que no alcanzo a comprender quién sigue confiando en él para sus estudios de posgrado.
Yo si fuera tú, casi por el mismo dinero me iría a Escocia,
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taugh ... mechanics/ (o a Edimburgo/Dundee)
e invertiría 6000€ en un máster serio, aprendiendo inglés, y con la certitud de que en un 12 meses tengo un título valorado internacionalmente en el bolsillo
sauce escribió:Sinceramente colega, casi todos hemos sido estafados por el sistema educativo español y sufrido su inseguridad jurídica. Es tan incompetitivo que no alcanzo a comprender quién sigue confiando en él para sus estudios de posgrado.
Buen master, la pregunta es ¿cumple un graduado en Ing. de Edificacion los requisitos de acceso?
wood escribió:En la privada convalidan 120 ECTS (2 cursos) y en la publica convalidan 60 ECTS (1 curso). En la privada antes se impartía ITOP especialidad Construcciones civiles, mientras que en la publica la especialidad Hidrología. Al adaptar los planes de estudios al grado en IC, el de la publica tiene mucha mas carga en Hidrología, de ahí que en parte convaliden menos.
Ah, de acuerdo con lo de IC, no lo entendí..., que flipe los de la pública, solo convalidan 60 ECTS y encima ya te contarán cuando les salga las narices...!, que desastre de país!, así vamos... Por tanto, en la privada sería 120 ECTS, 2 añitos. No sé, no podría aconsejarte, tú eres ya IE, ufff, yo qué sé, igual se resuelve mañana lo vuestro o lo de la LSP que dentro de x años. Entiendo que la opción es la católica de Murcia, ¡qué difícil decidir teniéndola al lado de casa y sabiendo que en 2 años te las sacas porque no te van a putear! Pero la pregunta a contestar es: Y después de hacerme IC o el Máster que sea, ¿podré trabajar? Y claro, eso no depende estrictamente de uno... Al menos, valga el simil, que me pille el tren cuando llegue con 20 máster, 8 grados y 10 idiomas, por si las moscas.
Si, creo que los de la Escuela de la Edificación son títulos propios, y por tanto te servirían como aprendizaje, como convalidaciones para otras titulaciones por ECTS y no como formación reglada, me temo.
Lo que dice Sauce no es mala idea, si se tiene pasta y no se tienen ataduras, estudiar inglés y pirarte un año, aprendes, te sacas un título, conoces otra cultura y además con suerte te quedas y no vuelves al este desastre de país. Los padres con bastante pasta es lo que hacen con sus hijos.
En Madrid, que alguien me corrija si falta alguno, tienes estos:
En la Fundación Escuela de la Edificación, hay tres Másters de Estructuras:
- Máster en estudios superiores en ciencias e ingeniería de la edificación: Hasta ahora eran 5 años con 220 ECTS, de los cuales 103 ECTS eran para estructuras y 102 ECTS para instalaciones. Formación ONLINE con tutorías en la Fundación Escuela de la Edificación. Este año cambia a 120 ECTS, menos carga lectiva. Como habéis dicho, es un título propio de la UNED.
http://www.escueladelaedificacion.org/U ... #MESCIEDIF
- Máster en Ingeniería de las Estructuras de la Edificación: Programa aprobado para este mismo año. 90 ECTS. Formación ONLINE con tutorías en la Fundación Escuela de la Edificación. Título propio de la UNED.
http://www.escueladelaedificacion.org/U ... ml#MIEEDIF
- Máster es Estructuras de la Edificación: 120 ECTS. 2 cursos académicos de Octubre a Julio. Formación PRESENCIAL en la Fundación Escuela de la Edificación. Título concedido por la Fundación Escuela de la Edificación.
http://www.escueladelaedificacion.org/U ... est_03.pdf
Parece que soy un comercial de la Fundación Escuela de la Edificación...
Los másters están genial, con docencia de todo tipo de profesionales: desde Doctores Ingenieros de Caminos hasta Doctores Ingenieros Industriales pasando por algún Agrícola pero tienen la pega que NO son OFICIALES. Para mi, una pega muy importante.
En la Universidad Politécnica de Madrid, hay cuatro Másters de Estructuras:
- En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, tenemos 2:
1 - http://www1.caminos.upm.es/estructuras/
TÍTULO OFICIAL PRESENCIAL 60 ECTS
2 - http://www.mastercimentaciones-upm.com/
TÍTULO PROPIO ONLINE 60 ECTS
- En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Estr ... turas.html
TITULO OFICIAL PRESENCIAL 75 ECTS
- En la Escuela Técnica Superior de Edificación (la antigua Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica):
http://www.euatm.upm.es/titulos_propios ... RAS_TP.pdf
TÍTULO PROPIO PRESENCIAL 120 ECTS
En la Universidad Europea de Madrid, hay uno:
http://www.uem.es/postgrado/master-univ ... s/programa
Perdonadme por la paliza...
