Recopilación de información y aclaraciones sobre "Bolonia" (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Los itt en Málaga para convalidar a Grado Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, tienen que hacer 5 asignaturas:
http://www.etsit.uma.es/index.php?optio ... Itemid=257
La ETSIT de la UMA está considerada una de las 5 mejores de Teleco de toda España:
http://www.etsit.uma.es/index.php?optio ... 0&Itemid=1
Buenas, dado que es mi primer post me resento, me llamo Jordi y ahora en el año 2010-2011 acabare una ITI mecanica.
Posteriormente querria estudiar la II de toda la vida pero dudo que pueda entrar en el plan antiguo de segundo ciclo.
Leyendo el foro he visto como deciais que era imposible acceder al master universitario de ingenieria industrial directamente desde la ITI y que era necesario convalidar previamente esta por el grado (con otro proyecto q conlleva y un año mas :S).
Pero llame a la udl(Universidad de lleida) que impartiran este master en el curso 2010-2011 me han confirmado que puedes acceder a el mediante la ITI sin tener que pasar por grado y una vez finalizado obtienes las competencias del II de toda la vida claro...
Lo unico que me dijeron es que tienes que hacer unos creditos de mas que si vienes del grado en ingenieria en tecnologias industriales.
A ver si podeis confirmarme esto, tambien me informe del master de telecos en carlos tercero (ya que es un caso parecido) y en la web dice claramente que puedes acceder desde la ITT.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/p ... n/Admision
Gracias por todo.
Razón no se si tendrán, pero en el pdf que hay adjunto al master pone que puedes acceder si tienes una ITI. Lo curioso es que no habla si puedes acceder con un grado :cunao
Y el master es de 105 creditos, lo que es casi 1,5 años. Muy inteligentes, medio año menos y pudiendo acceder los ITIs, van a llenar el cupo en menos de 1 día.
ITIBOL escribió:Buenas, dado que es mi primer post me resento, me llamo Jordi y ahora en el año 2010-2011 acabare una ITI mecanica.
Gracias por todo.
Lo que está en negrita es la clave. Esos creditos son los que "adaptan" al grado.
Y en el master de la Carlos III es lo mismo, hasta hablan del maximo de creditos.
LuisV escribió:Hola,
Ciertamente esos grados se han rechazado por la denominación, pero eso de que no puedan llamarse así es totalmente falso, una cosa es la normativa interna y las directrices de la Aneca y otra la legislación. De todas formas en 2 o 3 años estoy convencido de que la denominación de los grados va a cambiar radicalmente a base de sentencias judiciales (ya vereis), ya que todo está recurrido y ya tenemos experiencia en ello, allá por el año 1992 (que yo no conocía pq era muy pequeño), la podeis consultar acerca de los títulos especialistas. Es normal lo que está pasando pero ya vendrán nuestro amigos los licenciados y pondrán orden (y lo digo en serio, ya sabeis la ley se interpreta literalmente, pero tiene que ser un juez para que no la ponga nadie a su favor).
Si se puede interpretar de otra forma. Las atribuciones de Ingeniero Industrial las da un máster en Ingeniería Industrial y sólo un máster, entonces no puede haber otro máster con esa denominación que se llame así si no tiene esas atribuciones, por tanto como un grado nunca va a dar esas atribuciones no es aplicable ese párrafo (ya que es grado, otra cosa sería que un grado habilitara para ingeniero industrial). Por otro lado también la legislación dice que los grados deben ser generalistas y los master especialistas, y ya veis lo que pasa. Por eso digo y supongo que habrá muchos cambios cuando se pronuncie la justicia, y creo que es necesario ya que hay muchos intereses por medio. Para mí esto es una chapuza, ¿cómo puede haber "al menos" 3 grados que den lugar a UNA misma profesión?.
No sé como se puede interpretar de otra manera esto.
Citar:
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero Industrial sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
ME REFERÍA A ESTO
No, no, no habla de atribuciones, sino de condiciones. Pero vamos, que de todas formas, eso no es así.
Eso no es así.
Eso existe desde siempre.
Una cosa Dani, pero entonces si dices que esos creditos de mas son los que te faltan de grado (seguro que algo de quimicas y poca cosa mas), entonces te ahorrarias almenos el proyecto que te obligarian hacer al pasarte a grado desde una ITI accediendo directamente al master; parece ser así no?. La unica diferencia es que en tu curriculum seguirias habiendo hecho ITI antes del master, no obstante que importancia tiene eso si una vez lo tienes ya eres "II" XD.
A ver que os parece, porque también tienen creditos de mas los grados especialistas industriales (mecanica,electricidad...).
El unico que hace el master en un año es el Grado en ingenieria en tecnologias industriales.
ITIBOL escribió:Una cosa Dani, pero entonces si dices que esos creditos de mas son los que te faltan de grado (seguro que algo de quimicas y poca cosa mas), entonces te ahorrarias almenos el proyecto que te obligarian hacer al pasarte a grado desde una ITI accediendo directamente al master; parece ser así no?. La unica diferencia es que en tu curriculum seguirias habiendo hecho ITI antes del master, no obstante que importancia tiene eso si una vez lo tienes ya eres "II" XD.
Basicamente, son las asignaturas que te faltan para haber cursado lo mismo que un Graduado en tecnologias industriales. Una vez que las tienes, pues puedes acceder al master directamente.
No, no te hace falta hacer un proyecto fin de grado.
jajajajaja esperemos que me una a esa canción XD.
Pero es que lo que digo parece lógico. Desde una carrera técnica de plan antiguo puedes acceder a los masters universitarios de bolonia. Porque el master en ingenieria industrial va a ser la excepción? más aun cuando una ITI es igual profesionalmente que un grado especialista industrial (y encima solo hay 15 creditos de diferencia entre ambos modelos 240 Grado y 225 ITI).
Se que unos són creditos (a la española) y otros ECTS o como se llamen XD pero eso no quita que dan casi las mismas asignaturas.
Basicamente en grado han añadido alguna asignatura mas (muy pocas) y han distribuido la carrera mas ampliamente 4 años en vez de 3...
Acabo de ver tu respuesta mientras escribia este mensaje (Dani), entonces me parece perfecto como esta montado :brindis
Gracias por la ayuda gente!!
Eso no es así.
Si, habla de condiciones, pero como dije antes hablamos de dos niveles distintos, por tanto si se puede, aunque de momento se rechacen. En cuanto a los grados generalistas y masteres especialistas, se empezaron a rechazar por la Aneca los que no eran así, ahora parece que se cambia. Yo simplemente hago una interpretación de muchas que se pueden hacer. Ya veremos como queda todo.
Por otro lado, ¿habeis leído la sentencia de los título de Ingeniería Técnica Mecánica/elec, etc?, pues ahora estamos en un caso parecido, eso me ha comentado un abogado que además tb es Ingeniero.
Buenas de nuevo, he estado mirando de barajar al posibilidad de tener un fuerte conocimiento de organizacion a la vez de ejercer de II.
Existe un grado en organizacion industrial (que viniendo de ITI con los dos primeros cursos aprovados me sale en 2 años aprox),
por lo que tengo entendido este grado tiene las bases de todos los grados especializados (mec, elec,quimica...) cosa que se aprecia en la convalidacion que me harian.
La pregunta del millon es desde este grado en OI puedo cursar el master bolono en II?? Mirando foros unos dicen que si, otros dicen que no.
El GOI cierto que no tiene ninguna atribucion para firmar esto es lo que raya porque leyendo la ley de acceso al master dice "que pueda ejercer la profesion de ingeniero tecnico" pero es que la profesion es solo tener capacidad de firmar algo? XD.
Si teneis alguna informacion al respecto os lo agradeceria.
Para que el grado en IOI pueda acceder al master, deberá de tener unas materias determinadas, que son los dos años comunes a la rama de la ingenieria y a la rama industrial, y al menos 48 ECTS entre asignaturas de los modulos especificos (electronica, quimica, mecanica, electricidad, etc...)
Si cumple con eso, te da acceso, pero claro, eso sería un grado en IOI con menos de un curso de especialidad, no se como se está haciendo en las escuelas....
De todos modos, aunque tengas el acceso, este no tiene porque ser directo. Los planes de master de cada escuela tienen unas condiciones propias y pueden exigir asignaturas complementarias.
