Recopilación de información y aclaraciones sobre "Bolonia" (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
CorreCaminos escribió:
JORDIM escribió:
CorreCaminos escribió:Hola.
Un Máster ¿puede conducir a una ampliación de atribuciones?.
Por ejemplo, si soy de la rama de ingeniería civil y hago un máster relacionado con la ingeniería industrial o la edificación, es posible de ese modo alcanzar atribuciones (firma), en esos sectores?.
No te devanes la sesera, igual lo vas a hacer con o sin master.
Hola.
¿Lo dices por la inminente ley de servicios profesionales?.
Nunca se sabe si estas cosas van a ser para mejor o peor...
Gracias. :cheers
Lo digo por lo que veo todos los dias en la calle. Las atribuciones de cada uno son de cada uno y las de los industriales, de todos.
Hala, ya le hemos liado ....
Hola.
Gracias. :cheers
No creo que sea así sólo con industriales, y no quiero discutir.
Vais a liarla sin venir al caso, pongamos mejor otro ejemplo, que es el que me interesa, así aprovecho :smile .
Si hago el grado de industriales puedo hacer el master de aeronautica? tengo que hacer el grado en aeroespacial y luego el master? tengo que hacer el grado de industriales y luego el de aeronautica?
Y después de hacer lo que corresponda, seré ingeniero aeronáutico sin haber cursado el grado?
toñuko escribió:Vais a liarla sin venir al caso, pongamos mejor otro ejemplo, que es el que me interesa, así aprovecho :smile .
Depende del master. Excepto en alguna privada irresponsable que quiera hacer caja, y creo que ni aun así, no se puede.
Hola
Respecto a lo del acceso a Máster desde diferentes grados:
A ver, esto ya ha salido en otro hilo de forma "indirecta"; una cosa es el acceso y otra lo que tengas que cursar una vez en él.
Es decir, por ejemplo en la UPM, para hacer el grado de II dependiendo de si vienes de un grado u otro tienes que cursar asignaturas de ampliación de formación básica (termo, mecánica y cosas así) y de la rama correspondiente de tu carrera.
No sé en Aeronáuticos y demás, pero me supongo que igual, si eres admitido en el Máster tendrás un itinerario curricular diferente y no para todos es igual de difícil, llevadero y fácil de aprobar. Ahí es donde entra en cuenta la formación del graduado, su rama y enfoque (especialista, generalista y todo lo demás).
Es decir, en román paladín: que una vez admitido en el Máster te pueden hacer cursar todo lo que ellos consideren que no conoces.
Lo que pasa que como todo esto es nuevo, pues muchos "vemos": "acceso" y ya pensamos que entran a cursar lo mismo: y no es así.
Se supone que si que podrás hacerlo, con unos créditos de formación. No es que sea irresponsable, es que está pensado que puedas acceder estudiando algo más que otro que venga con un grado que está intimamente relacionado, pero accedes al fín y al cabo.
saludos.
saludos.
Con 3 años de complementos de formación, ya ves tú. Te obligan a estudiar un grado en aeronautica
En relación a lo que pregunta toñuko, yo no veo tan claro que cualquiera pueda acceder. En ese otro hilo que comenta Energico, enlazó a un documento en el que ponía que el acceso al máster de II (en la UPM) se podría hacer desde el grado en tecnologías industriales, o bien desde el de mecánica, electrónica o electricidad. Y ninguno más. En función del grado de procedencia, tendrías que cursar durante el máster asignaturas de la rama básica de ingeniería (para los grados especialistas) o bien asignaturas de especialización para los que vengan del grado de tecnologías industriales. Es decir, ahí no se decía nada de que cualquiera proveniente de cualquier grado podría entrar a cualquier máster de los que conllevan a la obtención del título equivalente al ingeniero superior en el marco del EEES. Algo similar a lo que ocurre hoy en día con los accesos al 2º ciclo, pero con un itinerario más personalizado para cada graduado.
He estado mirandolo y es un caos. Creo que habrá que esperar uno o dos años a que salgan promociones de grados (adaptados de tecnicas) y se aclare un poco. En la UPM viene que un II, ICCP, Licenciado en Físicas y otro más que no recuerdo (todos plan antiguo) pueden entrar al master de aeronautica del plan nuevo. Los complementos en el caso del industrial serían 45 créditos, el resto parecido.
Supongo que los que han preparado los planes saben lo que hacen, pero me parece un poco ajustado que la diferencia entre un II y un grado en I. Aeroespacial sean solo 45 ECTS.
En la UPM yo ya sé que sí pueden acceder otros titulados, lo que ocurre es que no está recogido en la Web, es que yo estudio aquí.
De todos modos, lo tienes con otras Univ. de Madrid. Es que esto es uno de los objetivos de Bolonia.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/p ... l/Admision
Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios.
Por eso había puesto entre paréntesis lo de la UPM, porque parece que allí van a su bola.
Según el enlace que has puesto, los alumnos procedentes de grados especialistas van a poder hacer el máster en II por la UC3M sin complementos de formación
Las condiciones de acceso al Máster son las que se establecen en la Orden Ministerial CIN/311/2009. Así, podrán acceder al Máster en Ingeniería Industrial:
Quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial CIN/351/2009 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
Orden ministerial:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/20/p ... 9-2893.pdf
gonguma escribió:Según el enlace que has puesto, los alumnos procedentes de grados especialistas van a poder hacer el máster en II por la UC3M sin complementos de formación
En la UC3M para acceder a los Masters de Ing. de Teleco, Ing. Informática o Ing. Industrial siendo ingeniero técnico no tienes que cursar ningún tipo de complemento. Y siendo grado, menos aún.
Orden ministerial:
Has subrayado lo que no era.
Pone, claramente
Esas competencias son un listado bien largo.
¿De donde has sacado tu eso? Si han estado haciendo graduados desde hace tiempo ha sido para que el acceso al master fuera solo para ellos.
Dani A. escribió:¿De donde has sacado tu eso? Si han estado haciendo graduados desde hace tiempo ha sido para que el acceso al master fuera solo para ellos.
De la propia UC3M (1ª mano). En unos días doy más datos cuando empiecen a salir la resolución de las admisiones.
