Competencias del Nuevo Grado de Ingenieria Industrial (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Bueno, esto para los AT tiene algun matiz mas, y es que en el caso de los AT si que es posible que pueda ser interesante convalidar con el grado (pero solo es interesante para los AT, no para los IT) debido a que desgraciadamente para los arquitectos, su titulo solamente ha sido reconocido como GRADO, y por tanto en un futuro se hará una reforma en base a la LOE por la cual parte de las atribuciones que actualmente tienen los arquitectos las tendran tambien los ingenieros de edificacion, y en ese caso los ingenieros de edificacion ganaran atribuciones, los arquitectos las perderan o compartiran y lo que no se sabe es si los antiguos AT adquirirán esas atribuciones a mayores.
Pero esto solo pasa con los AT debido a que Arquitectura sera un titulo de GRADO es decir del mismo nivel que el ARQUITECTO (aunque este cursara 5 años y el ingeniero de edificacion solo 4)
Pero en la ingenieria eso no pasa porque los unicos titulos reconocidos a nivel de MASTER han sido ingenieros superiores de caminos, industriales, navales, telecos...." (ver la ley) y por tanto los nuevos grados se colegiaran en los actuales colegios de ingenieros tecnicos, manteniendose las atribuciones actuales de los colegios de ing. tecnicos y ing. superiores (donde se colegiaran aquellos MASTER que les otorguen las competencias de superiores).
ingenius escribió:las oposiciones actuales por ejemplo grupo B siempre ponen "diplomado, arquitecto tecnico o ingeniero tecnico", en las futuras oposiciones pondrá "diplomado, graduado, arquitecto tecnico, ingeniero tecnico", la ley lo dice claramente, los titulos antiguos conservaran todas las atribuciones que tenian.
Y respecto a "cuestionar" que alguien quiera convalidar su titulo, no es ese el tema, cada uno es muy libre de convalidar lo que le apetezca, pero si no otorga atribuciones mayores (como es el caso, ya que un AT si convalida con ingeniero de edificacion no gana atribuciones, ni un IT que convalide con graduado en ingenieria) entonces no tiene sentido la convalidacion, es meramente un cambio de nombre en el titulo. Ademas esta contemplado que los titulos antiguos dan acceso a estudios del EEES "SIN PREVIA HOMOLOGACION", es decir que un IT o AT puede cursar un MASTER sin tener que homologarse al titulo de grado.
Es sencillo.
Es cierto que un ITI podrá cursar UN master sin tener que homologarse a grado. Así lo contempla el RD1393/2007
Pero otra cosa diferente es que pueda cursar EL master en II, que tiene un acceso regulado, directo para lo grados que derivan del ITI y con complementos de formación para el resto.
El Master en II, que esta en proceso de elaboracion en las distintas escuelas, se plantea que tenga desde lo minimo, unos 60 trampeando bastante, que espero que no llegue adelante, 90 ECTS, que se está viendo en las escuelas más pequeñas, y los 120 ECTS, en las mas consolidadas.
alguna universidad "trampeando" lo pondra a 90 creditos (1 curso y medio de los actuales), pero las publicas no, seguramente alguna privada de las que antes de pedirte tu expediente te pide el numero de cuenta..., ya sabemos como funcionan algunas, aunque luego se quejen de que hay ofertas que excluyen a los titulados por ciertas universidades..., todo tiene un por qué.
Dani A. escribió:Es cierto que un ITI podrá cursar UN master sin tener que homologarse a grado. Así lo contempla el RD1393/2007
Espero que se valore la universidad se tome en cuenta en los procesos de selección, porque puede ser un cachondeo importante tener másters en II de 60 créditos y otros de 120. Si no me equivoco, en la UPM (y supongo que otras muchas) el máster de II tendrá 120 créditos, y otros como el de ingeniería química 60.
Como curiosidad, existirá un máster en electromecánica. Suena interesante, pero ¿tendrá atribuciones? (previsiblemente no....), ¿cómo competirá con el máster de II?
Tengo la sensación de que hasta que no pasen unos años y el nuevo sistema se consolide, habrá mucho timo con los másters...
los MASTER otorgarán atribuciones e su especialidad unicamente, un ITI no podra cursar un master de 60 horas en electromecanica y tener atribuciones de II, eso ya esta estudiado. Las universidades publicas van a poner el master en II en 120 creditos (2 cursos academicos, igual que ahora la diferencia entre IT e II son 2 cursos), otra cosa es que como las privadas buscan el recoveco de la ley para meter la cabeza, ofrecer la panacea etc... previo talonario, pues alguna puede que ponga 90 creditos... pero alla cada uno, los hay que buscan un titulo y los hay que buscan otras cosas, pero se coge antes al mentiroso que al cojo...
Bueno a mi no me echeis mucha cuenta pues no estoy muy metido en el tema, pero segun un amigo que trabaja en Bellas Artes (como profesor), se rumorea que muchas empresas sacaran masters privados para acceder a puestos de trabajo, y estos costaran de los 18.000 euros en adelante, asi que....basicamente creo que eso es COMPRAR el puesto de trabajo
ingenius escribió:Bueno, esto para los AT tiene algun matiz mas, y es que en el caso de los AT si que es posible que pueda ser interesante convalidar con el grado (pero solo es interesante para los AT, no para los IT) debido a que desgraciadamente para los arquitectos, su titulo solamente ha sido reconocido como GRADO, y por tanto en un futuro se hará una reforma en base a la LOE por la cual parte de las atribuciones que actualmente tienen los arquitectos las tendran tambien los ingenieros de edificacion, y en ese caso los ingenieros de edificacion ganaran atribuciones, los arquitectos las perderan o compartiran y lo que no se sabe es si los antiguos AT adquirirán esas atribuciones a mayores.
No sé en qué te basas para decir eso, soy AT y la verdad creo que en atribuciones ganaremos poco o nada, más bien nada.
Y que importa que el Arquitecto sea grado para las competencias????!! Si la LOE dice que el título necesario para firmar el proyecto de tal y cual es el de Grado en Arquitectura pues punto y pelota
Muchas publicas iran al grado de 90ECTS. Puede que incluso sean mayoria las escuelas que opten por esta opcion.
Lo que tienen atribuciones son las profesiones reguladas, no las titulaciones, por lo que hasta una nueva ley de atribuciones, donde se especifiquen nuevas profesiones o el baile de atribuciones, la cosa sigue igual.
La titulación que dirige a la profesiones de Ingeniero Industrial es el master en II, y ningun otro master o grado lo podrá hacer.
Lo masters "especialistas" serán titulaciones no reguladas que no conducen a ninguna profesion regulada.
Pensad en el master en II como si se tratara del segundo ciclo actual, y al resto de los masteres, en electromecanica, en quimica, etc... como si fueran los segundos ciclos de organizacion, electronica o materiales.
Si es que da gusto lo bien que te explicas, Dani. Completamente de acuerdo, que a veces nos armamos cada cacao...
Buenas, tengo una duda respecto a este tema y no me la han sabido responder en ningún sitio.
La cuestión es que me sacado la ingenieria técnica industrial esp. eléctrica, y el otro día fuí a por el resguardo del título y me hicieron rellenar un papel conforme un "suplemento europeo". Esto que significa?
Aún no me ha quedado bien claro el plan de bolonia, por más foros que leo...
Si pasará eso, entonces si que me meo de la risa :partiendo2
Puede ser que hicieras asignaturas adaptadas al marco europeo?
ninja escribió:Si pasará eso, entonces si que me meo de la risa :partiendo2
Sinceramente, no lo creo... he acabado este año y empezé el plan 2002.
Cuando fuí a secretaria, me dieron un papel conforme el resguardo del titulo (ahí todo bien) y luego uno conforme el "suplemento europeo del titulo"...
Claro, nadie sabía con claridad que era. Algunos dicen que la titulación europea, otros que papeleo... :?:
ninja escribió:¿tienes una copia de ese documento? SI es así podrías subirlo y seguro que alguien te ayuda :mira
Cuando llegue a casa lo busco :) gracias
El suplemento europeo al titulo es un documento oficial en el que se explica en ingles en que consiste tu titulacion. El objetivo es que si te quieres ir al extranjero a trabajar y alli no saben lo que es un ingeniero tecnico industrial especialidad en electricidad, les das ese papel y asi saben lo que has estudiado en la carrera. Es muy recomendable tenerlo, nunca sabes cuando te hara falta.
