Holaa buenas, he estado leyendo los topics que hay por aquí, y no veo ninguno para lo que quería preguntar por aquí.
Estoy haciendo Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (empiezo 2º), y después de acabar quería hacer el master para ser II.
Pero también estoy pensando justo después de acabar, estudiar otro grado estudiando las asignaturas distintas de los Grados de Electricidad o Mecánica, ya que me convalidan bastante (supongo/espero): habría que estudiar 1 año y poco o 2 años (suponiendo que NO nos obliguen a las optativas del otro grado, cosa que dudo)
Pero después también he leído por ahí que el master para II se puede hacer con intensificación en electricidad por ejemplo, entonces nos si me merece la pena hacer antes el Grado en Electricidad también, si puedo hacer el itinerario de Electricidad en el master.
Y esto es algo que contradice a lo que leí por aquí también, que los que venimos de Grados especializados (Elect, Mecan..) hacemos el master para II generalista. (sin especialidad.?)
Creo que lo he liado un poco, pero sé que vosotros lo entendéis rápido :D jejej
Bueno a ver que me podéis aclarar :P
La verdad que en mi opinion si lo que quieres es aprender mecanica y electricidad aprenderas mas haciendo los dos grados.
Bueno es verdad que no puse la pregunta directamente en el primer post estoy viendo, alomejor no me entendisteis.
Cosa es que si tiene sentido hacer despues de Electrónica, Electricidad por ejemplo, si en el master para II puedes elegir un itinerario de electricidad...??
era eso mas bien :D
Yo solo conozco con intensificación en mecánica (sistemas mecánicos)y con intensificación en materiales y procesos (fabricación mecánica). Pero la mayoría que he visto hasta ahora son masteres de II generalistas.
Desconozco si se puede hacer, supongo que sí pero tiene que ofrecerlo la escuela y no lo puedes decidir tú que intensificación quieres, pero lo que realmente dudo de que a día de hoy en alguna se imparta intensificación de ing. eléctrica o en electrónica y automática.
Salu2.
una pregunta. Que ventaja tiene estudiar tecnologías industriales su justo cuando acabes ( y antes del master) no tienes atribuciones, pero si haces grado en Electronica, electricidad, o mecanica, tienes las atribuciones correspondientes de cada una, y cuando hagas el master también eres II??
es decir ventajas de:
tecnologias industriales + master
en lugar de
grado en electronica/electricidad/mecanica + master.
graacias!
En teoría la ventaja del grado en Tecnologias industriales es que en el máster tienes que cursar menos créditos que los otros.
Creo que hay que tener mucha vocación de industrial para tener claro a los tiernos 18 años que vas a clavarte grado+máster sí o sí, pero bueno. :unknow
Eso es lo que suponía, que el de tecnologías industriales sería mas corto su master. Pero después como he leido que en algunas univerisidades son exactamente igual el master para II le da igual vengas de tecnologias o de mecanica, elect, electtronica...
Pues hombre mucha vocacion supongo que si, pero en verdad no ha cambiado mucho la cosa. El que se meta en tecnologias + master seran sus 5 o 6 años obligatorios (nose cuanto dura el master exactamente) y antes hacer II eran 5 años asi que por ahi está...
Yo por lo menos como estudio electrónica si acabo en 4 años y no quiero seguir pues ya tengo algo... aunque aun tengo pensado hacer el master :P
