Hola a todos, actualmente curso un grado en la ETSI de minas de la upm, pues bien, este grado a diferencia de los demas grados generalistas si que tiene atribuciones pero ademas también se puede acceder al máster en ingeniería de la energía ofrecido por la ETSII. Mi duda es si las atribuciones se suman, es decir, yo cuando acabe todo eso tendré las atribuciones de ambas titulaciones?
¿El máster de la energía conduce a alguna profesión regulada? No, pues entonces 0 atribuciones.
camoens escribió:¿El máster de la energía conduce a alguna profesión regulada? No, pues entonces 0 atribuciones.
Entonces hay algo que no me cuadra, el grado en ingeniería de la energía no conduce a ninguna profesión regulada hasta ahí perfecto, pero entonces el máster para que? Si no da lugar a ninguna profesión regulada.. En la pagina pone que es máster oficial no de titulo propio.
Sencillo, sabras mucho de energia pero los unicos proyectos que podras firmar son los que firmabas con la titulacion de ingeniero tecnico de minas.
Date cuenta que estas haciendo un master especialista pero NO un master conducente a una PROFESION REGULADA, como seria la de ingeniero industrial.
Si se diera el caso (hipotesis teorica) de un proyecto de una central termica, sabrias lo que supieses pero tendrias que llamar a un ingeniero industrial para que firmase el proyecto.
Date cuenta que ese master esta mas enfocado a los ingenieros industriales, otra cosa es que puedas hacerlo, por ejemplo, mi cuñada es biologa, y le permiten hacer el master en enfermeria geriatrica, pero...no es enfermera...ni puede ejercer como tal, simplemente sabe bastante sobre enfermeria geriatrica.
Cuidado con lo de ""que bien..., soy abogado y me dejan hacer el master en lineas de alta tension....uauuuuuuuuu"""... ¿y?
Si un master se da en la escuela de ingenieros industriales...por algo sera...
Pero ya te digo...puedes currar en muchas cosas...que no impliquen direccion facultativa o firma de proyecto, puedes ser jefe de produccion...etc...
TRIKY escribió:Sencillo, sabras mucho de energia pero los unicos proyectos que podras firmar son los que firmabas con la titulacion de ingeniero tecnico de minas.
O no. Si proviene del grado de energía no tendrá ninguna atribución.
Me da la impresión que está empezando a pasar como a los ing. técnicos de diseño industrial, que algunos pensaban que eran ITI con atribuciones, y al final no era así.
Máster oficial=Máster a la boloñesa,no tiene por qué conllevar atribuciones (puedes hacer,por ejemplo, un máster oficial en máquinas eléctricas pero no conlleva ninguna atribución)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
