Hola, este año hago selectividad y lo llevo bastante bien, pero como todos sabemos los nervios pueden jugar una mala pasada... yo quiero estudiar ing aeroespacial y si sigo asi entrare, pero si por nervios, errores... no me diera la nota ¿habria alguna forma de entrar enotra carrera y convalidar para pasar al año siguiente a la que quiero? si es asi por favor ilustradme ;) gracias de antemano
En principio, sí, es posible realizar un traslado de expediente, que es como se llama a entrar a una carrera "a través de otra", una vez hayas aprobado cierto número de créditos de otro grado similar(P.ej.:Ingeniería mecánica u otras ingenierías donde se den asignaturas parecidas en 1º) El problema es que el cupo de plazas para traslados es muy limitado(del orden de 10 normalmente), y tienen en cuenta tu nota de acceso a la universidad, además de la notas que hayas sacado en esas asignaturas aprobadas en el otro grado, motivos por los que te cambias, etc. Algunas universidades hacen hasta exámenes cuando hay muchos candidatos. Así que si te quedas fuera por más de unas décimas yo no confiaría mucho en poder hacer el traslado. Y luego, suponiendo que te acepten el traslado, la convalidación de los créditos aprobados no es trivial, sobre todo si no son de la misma universidad, ya que te cobrarán tasas y tardarán en hacer el trámite. En cualquier caso, esos créditos apareceran en tu expediente como aprobados, pero no contarán para obtener el título si no te los convalidan. Para empezar pregunta en la propia universidad, porque estos trámites suelen variar entre universidades.
Un saludo y suerte!
Sergionidas escribió:En principio, sí, es posible realizar un traslado de expediente, que es como se llama a entrar a una carrera "a través de otra", una vez hayas aprobado cierto número de créditos de otro grado similar(P.ej.:Ingeniería mecánica u otras ingenierías donde se den asignaturas parecidas en 1º) El problema es que el cupo de plazas para traslados es muy limitado(del orden de 10 normalmente), y tienen en cuenta tu nota de acceso a la universidad, además de la notas que hayas sacado en esas asignaturas aprobadas en el otro grado, motivos por los que te cambias, etc. Algunas universidades hacen hasta exámenes cuando hay muchos candidatos. Así que si te quedas fuera por más de unas décimas yo no confiaría mucho en poder hacer el traslado. Y luego, suponiendo que te acepten el traslado, la convalidación de los créditos aprobados no es trivial, sobre todo si no son de la misma universidad, ya que te cobrarán tasas y tardarán en hacer el trámite. En cualquier caso, esos créditos apareceran en tu expediente como aprobados, pero no contarán para obtener el título si no te los convalidan. Para empezar pregunta en la propia universidad, porque estos trámites suelen variar entre universidades.
Un saludo y suerte!
Exacto. Entrar por traslado de expediente es para gente que pudiendo entrar en su día no quiso y se fue a otra titulación, ya que te tienen en cuenta la nota de corte y además te piden bastantes créditos aprobados, casi que es mejor volver a hacer selectividad. Al menos en la UPM, no sé en las demás, pero el tema de traslado de expediente en la UPM es muy complicado.
Suelen ofertar muy pocas plazas y son para toda España, no únicamente para la UPM y en carreras muy demandas suele haber examen, es decir: selectividad, más asignaturas aprobadas más quizás examen... y todo esto ni te asegura plaza, casi que es mejor -insisto- volver a hacer selectividad.
Por ejemplo, el curso pasado http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerre ... bierno.pdf para Aeroespacial eran 20 plazas para toda España y otras titulaciones todavía menos: Teleco 5, Ingeniería de la Energía 10, Ingeniería Mecánica 8 plazas...
