- 25 Nov 2016, 12:20
#358725
Buenos días. Este es mi primer tema y casí mi primer mensaje (si no contamos la presentación) puesto que no soy muy dado a los foros y menos cuando no puedo aportar mucho. Por eso ruego que me disculpeis si he hecho algo mal, he mirado en las normas y creo que no, pero no lo puedo asegurar.
El caso es que estoy reparando una piragua que se llevó un golpe fuerte y necesito hacer un molde para cambiar la punta. Para ello mi intención es hacer una imagen 3D de una piragua exactamente igual y mediante el SolidWorks sacar las medidas puesto que ya intenté hacer un molde de la original a la manera "clásica" y la cosa no salió nada bien.
Pero claro, no voy a ganar nada con ello, lo hago como "hobby" y porque la piragua en cuestión es buena, así que no me puedo permitir comprarme un escáner 3D (y menos cuando el más barato ronda los 300 euros). Lo he intentado hacer con la aplicación 123D Catch de Autodesk en el móvil pero esta aplicación me hace una figura en un formato que SW no reconoce. En principio sé que se puede o desde la aplicación, o de otra forma, transformar a .STL en donde ya puedo trabajar pero no tengo ni idea de como se hace.
Entonces, mi pregunta es: ¿Alguien sabe cómo se hace esto? ¿Sabéis de otra aplicación que me permita hacerlo? Sobre todo me interesa que se puedan hacer las fotos primero y luego pasarlas al programa y que me las monte ya que es más sencillo mantener la cámara quieta e ir girando la piragua que al contrario.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
