Lenguajes de programación y derivados
Buenas a todos, por favor necesito ayuda con el siguiente problema:
1) es una viga tipo cantilever (flexible) que flexiona por una carga en el extremo y hace contacto con una superficie rigida. Esto lo hago en el analisis estatico.
2) Quisiera utilizar esa configuracion deformada y tensionada , para utilizarla en un primer paso de la simulacion transitoria. En este paso la solicitacion en el extremo no existe, solo seria la condicion de contorno que quiero transferir (viga deformada), y al liberar la extructura comenzaria la restitucion elastica del material.
Quisiera saber como hacer para exportar los desplazamiento y tensiones del paso 1). e importarlos en el paso 2) . En las imagenes muestro como creo que se puede hacer la transferencia usando la herramienta (EXTERNAL DATA). Pero no se como exportar e importar los datos en los 2 tipos de analisis.
Imagen Imagen
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
